     На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 07 фев 2012 23:13
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
07 фев 2012 23:13
капиталю двигло. купил новые клапана. Привожу их размеры по каталогу, в реале они наверное такие же, штангенциркулем не мерял.
впускной клапан: o стержня клапана 7.980 мм;o головки клапана 41.050 мм;длина 106.880 мм;угол седла клапана 45 °
выпускной клапан: o стержня клапана 7.980 мм;o головки клапана 36.050 мм;длина 106.880 мм;угол седла клапана 45 °
У новых клапанов на миллиметр шляпка больше, чем у старых. 40 и 35 соответственно (обычной линейкой измерял). Мастер говорит что клапана не подойдут, т.к. больше чем старые. Понимаю, что не видя проблемы сказать тяжело, но хочу спросить, могут ли шляпка у клапана износиться и стать чуть меньше стандартного? Если все-таки шляпка больше на миллиметр, геморно ли в таком случае клапана менять? и возможно ли вообще?
P.S. Размеры клапанов правильные ли я привел? смотрел во всех книжках чту меня есть, но диаметр шляпки нигде не написан.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
08 фев 2012 09:13
Автомобиль: 626 был comprex -стал атмосфер
Slava писал(а):
fristok писал(а):
Народ подскажите, чем можно заклеить течи в радиаторе? (сразу говорю антитечь не пойдет, потому что дырочка не маленькая.)Буду благодарен
Сам парился такой проблемой на старой масе. Иногда по два раза в месяц снимал и паял Вообще, если радиатор совсем не убит, можно снять и запаять,хорошо, потом под давлением проверить и в путь, Надолго- как повезет. В идеале под замену. Но, повторюсь, если грамотно запаять можно кататься, я три года катался, так и продал. Герметики не лей, зло.
Парюсь до сих пор. Постоянно прорывает. Задолбался паять уже. Считаю, что главная беда радиатора - в конструкции трубок, т.к. они не цельные, как у алюминиевых, а стыковочные, типа как водосточные трубы гнут. У меня именно на этих стыковках протекает. После ремонта обязательно восстанавливайте рёбра холодильника, т.к. они кроме отвода тепла ещё и не дают трубкам раздуваться. А раздуваются они не слабо. Это очень хорошо видно когда после ремонта компрессором проверяешь на утечку. Если промежутки небольшие, то запихиваю подходящую гайку, а на крайняк и деревяшка пойдёт. Она, конечно, теплоотвод практически прекращает, но, считаю, что лучше потерять 0,5% теплоотвода, чем получить ещё одну дырку.
.png [17.11 ]
08 фев 2012 10:10
ppvs
а для чего клапана меняешь?
08 фев 2012 11:00
капиталку делаю. тем более что клапана копейки стоят. по крайней мере я брал за 3-4 бакса за штуку. но эти клапана почему-то не подошли. а те что мастер предлагает взять, там шляпки на 1.5 мм меньше в диаметре и угол шляпки 30 град, а не 45. Вот я и хочу выяснить, какие все-таки клапана шли на компрекс.
10 фев 2012 14:19
Автомобиль: mazda 626 GE comprex 93г
месяц назад покупал впускные клапана, но когда сравнили их с оригиналом, то они оказались больше(тарелки 41мм, угол седла другой и высота седла больше), поехал менять с образцом, каталог давал те клапана, что мне продали,( а магазин специализируется на зап. частях для двигателей,)начали пробивать по VIN,через оригинальный каталог- тарелка 39,3мм, сказали что никто их не делает и предложили те клапана отнести к токарю и проточить. :x поехал я в магазины, специализирующиеся на японках, в парочке магазинов такая же история, в дроугих "на заказ", но в одном магазине всё же нашёл, японские(снизу тарелки отлито "made in Japan"), за четыре клапана отдал, по моему, 1240р.
вывод такой- каталоги по зап. частям-хреновые, клапана с тарелкой на 41мм-от атмосферника RF, а тебе нужны впускные с тарелкой на 39,3мм. износиться твои тарелки не могли, они бы раскрошились.
10 фев 2012 18:53
Автомобиль: Mazda626rf
Народ, помоги. проблема. Не могу найти метку на звёздочке колен.вала.Mazda626RF 94г.
10 фев 2012 21:29
Автомобиль: mazda626 Comprex
Можно коленвал поставить в ВМТ по метке на маховике "0".
Комментарий к файлу: или посмотри тут.
MAZDA62620ComprexDRF-CX_11.jpg [ 49.48 | Просмотров: 3966 ]
10 фев 2012 21:35
У меня на звёздочке коленвала вообще нет метки. а по-подробней где посмотреть метку на маховике подскажи, плиз.
10 фев 2012 21:56
Если у тебя Comprex, сверху на колоколе есть лючок. Открутить 2 самореза и виден коленвал.Вращай коленвал пока не увидишь метки.
Комментарий к файлу: слева на картинке метки на коленвале.
мазда.jpg [ 79.06 | Просмотров: 3962 ]
10 фев 2012 22:06
Спасибо, буду смотреть,а что такое колокол? %) Я новичок в дизельных моторах.
11 фев 2012 02:20
Для новичков viewtopic.php?f=9&t=26820
особо актуален пункт 26
11 фев 2012 02:21
ppvs
кстати, в этой книжке есть кое какие размеры клапана, посмотри
11 фев 2012 17:44
Автомобиль: Mazda
ppvs есть номер чела занимающегося з/ч б/у.З/ч в отличном состоянии и недорого!
Летом брал у него клапана,шайбы,стаканы,пружины,распредвал и болты-за всё 100$.Могу дать номер
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
11 фев 2012 22:28
Den s писал(а):
ppvs есть номер чела занимающегося з/ч б/у.З/ч в отличном состоянии и недорого!Летом брал у него клапана,шайбы,стаканы,пружины,распредвал и болты-за всё 100$.Могу дать номер
За такие деньги и я всё это продам.
Ещё валяется ТНВД и блок в сборе. Поскольку компрекс ампутирован, то есть и клапан и интеркулер...
12 фев 2012 15:39
Автомобиль: мазда
Dva-baksa писал(а):
А вот присоветуйте (если кто в курсе) толковый сервис по дизелям и в частности по comprex в Москве.
толковые ребята по дизелям в автосервисе на Дмитровке если кому нужен т.6276310
12 фев 2012 15:42
Автомобиль: мазда
вставь клапана в направляющие в головку и сам увидешь сел клапан или нет
12 фев 2012 20:22
Уже ведь определились:
На сколько я помню, стачивать клапана нельзя, т.к. поверхность имеет спецзакалку токами высокой частоты. А это микроны. Так что о стачивании миллиметров речи быть не может.
13 фев 2012 09:34
с двиглом более-менее определились. Выработка в цилиндрах большая (меньше миллиметра :), на 2х поршнях кольца лопнули, как сказал мастер блок кривой (двиг не раз хорошо перегревался за свою жизнь), еще какая-то крышка передняя, как я понял, за ней стоит масляный насос, была треснута и на клей посажена. Вообщем думал что делать с машиной, за много не продашь в таком состоянии, тем более есть вопросы по кузову. Новый двиг тоже не дешево, тем более не известно что с ним, решил чинить. правда изначально расчитывал на 400-450 баксов за работу. Мастер сказал что отгильзует и будет как новая. Оказалось что 400-450 это только за его работу (снять и раздраконить двигло, заменить запчасти, все собрать и завести). Гильзовка отдельно 105 уе, работы по голове 110 уе. Из запчастей покупал набор прокладок (+ маслосъемные), кольца, клапана (11 за шт), гильзы, (90 за 4 шт), направляющие клапанов (50 за все), болты, масло 6л, антифриз, ремень на генератор, заодно 2 датчика меняю температрурных. Ремень ГРМ недавно менял, поэтому его оставляю. Запчасти которые я привез без цен искал сам, отдал меньше 300 уе. Остальные я сам не нашел и пришлось брать через мастера, вышло у него порядком дороже.
canni писал(а):
а по чем клапан отдашь? Я то его полтора года назад купил бу, но все равно машинка плохо заводится, пока свечу не выкрутишь из впускного колектора, не хочет заводиться. И есть такая проблема, на горячую машина начинает немного трястись и если ее заглушить то приходится ждать минут 5-10 пока не остынет, иначе не заводится. Я понимаю что это похоже на ПП насоса, но остается надежда, что может не он... Ну и плюс двигло откапиталят, может часть проблем уйдет.
13 фев 2012 09:36
orion777 писал(а):
ppvs
я эту брошуру уже выучил, диаметр шляпки клапана там не указан. :( Может я не туда смотрел, если что скажите.
13 фев 2012 09:48
Интеркуллер, пусковая заслонка?
И что значит трястись?
13 фев 2012 11:32
интеркуллер чистил, пусковую заслонку купил б/у. Вроде как клапан открывается с усилием умеренным (не удобно, 2 пальца засунешь, нажмешь - открывается). ХХ держатся у меня чуть больше чем 750, на самую малость. Когда проедешься нормально, стрелка еще чутка падает, буквально на миллиметр, но не ниже 750. Появляется небольшое дребезжание. Ну и после этого если заглушить то с первых паров вроде как начинает схватывать при заводке, но в последующие секунды крутит в холостую, снимал баченок, фильтр - тоже самое. откручивал свечку - та же байда. По итогу приходилось ждать. Что-то мне подсказывает что ремонт двигла проблему эту не устранит.
13 фев 2012 19:07
Автомобиль: Mazda
Проверь насос с форсунками,всё равно двиг разбирать а проверка недорого обойдется.Ну и цены у вас за переборку! :shock:
Если есть желание привози-сделаю в 2 раза дешевле!
Мазда 6 GH
14 фев 2012 11:18
ну да, цена не маленькая. просто даже не знал к кому обратиться. к тем, кому обращался раньше, только этот мастер понравился, взял конечно не мало, но косяков после его работы не обнаружил. что-то мне подсказывает что еще натрахается он с этой маздой. когда первый раз делали двигло по мелочи, ее 2 недели не могли завести.
16 фев 2012 20:31
ребят забит интеркулер на проч не продувается :( что делать как прочистить ,или заменить на что то можно?мазда 626 рф,?
17 фев 2012 09:06
Автомобиль: Mazda
Для начала попробовать помыть средствами для устранения засора канализации.
Мазда 6 GH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 270  След.
