     На страницу Пред.  1 ... 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 21 фев 2012 14:15
21 фев 2012 14:15
Автомобиль: BMW E30 Touring
Vadim1024 писал(а):
просто вставлена, вынимается легко, вставлена как бы чуть под углом вниз поэтому сама не вываливается
PS неужели я первый кто столкнулся с заменой втулок кулисы КПП? :)
Придется самому ломать
У меня так же с магнитолой. Вставляется - вытаскивается вместе с металлическим "коробом", который весь в разгибаемых лепестках.
А когда появился люфт кулисы на прошлой машине, я просто болт с гайкой подтягивал малость и люфт пропадал..
andrei 626 писал(а):
Характеристики "европейских" двигателей Мазда 626
http://redline48.narod.ru/ua/europe_engine.htm
:Bravo: :good: :beer:
In GD we trust
21 фев 2012 14:26
Ясно, а болт то где в салоне или снизу? Просто как то давно коробку снимали ставили, люфт не исчез наверное все таки втулка
21 фев 2012 15:00
Или вы никогда не заглядывали внутрь шахты магнитолы, или у вас этого просто нет. А должна быть вертикальная планка с широкой прорезью под крепление магнитолы. У каждого современного матафона на задней стенке торчит шпилька с двумя гайками. Эта шпилька должна прикручиваться к планке в шахте, что исключает акты вандализма, болтание магнитолы (ресивера) в шахте и обеспечивает надёжный минус. Крепление самой магнитолы, как уже было сказано, обеспечивает тот самый алюминиевый профиль с усиками, который идёт в комплекте с любым новым девайсом. Будь то ресивер, плейер, эквалайзер или усилитель.
Вот как-то так.
21 фев 2012 15:02
Болт снизу, поперек стоит. Как-то так :
In GD we trust
21 фев 2012 15:05
ikarus понял, хотя там у меня вроде все крепко
21 фев 2012 15:10
Вертикальная планка есть, вечно мешает проводам :D Вот матафон, в ём дырка посреди с резьбой.. Оно? Ан шпильки-то и нетути. :pardon: Будем искать.
In GD we trust
Последний раз редактировалось ikarus 21 фев 2012 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
21 фев 2012 15:12
Да и у меня неслабо было, а люфт был.. Гайку на полоборота подтянул и стало как на новой...
In GD we trust
21 фев 2012 15:18
Баллы репутации: 75
ikarus писал(а):
...Ан шпильки-то и нетути. :pardon: Будем искать.
Во-во! И у меня эта шпилька кудой-то подевалась... :( Вроде со старой магнитолы снимал, а куда засунул - ХЗ... :oops:
21 фев 2012 15:24
Вчера ездил смотреть авто Мазда 626 хэтч, с FE3N. Вложений требует конечно по кузову, надо еще зажигание выставлять. Все меня отговаривают, а мне хочется чудо аппарат, хотя головой понимаю не надо, а сердцем понять не могу :crazy:
21 фев 2012 16:38
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Megavolt-2006 писал(а):
Читаем,просвещаемся :) http://mazda626.net/topic/3034-f-series-engines/
Нашел у себя в ссылках(закромах) :D
Ну вот,как всегда,моего движка нет! :cry: Прям уникально-ненормальная машинка. :shock:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
21 фев 2012 17:02
Баллы репутации: 97
Corsair_70 писал(а):
Вот что мне там понравилось, так это вот это - мощностная характеристика оригинального восьмиклапанника. Полностью подтверждает субъективные ощущения, что в районе 2000 двигатель наиболее резв!
Могу еще добавить,что в районе 2000-2500об самый приятный моментальный расход :D
Кстати,по этой ссылке на второй страничке темы,"засвечен" еще один неизвестный воркшоп по FE.
На первой картинке видно FE - турбо(в WSM-87 турбо движка нету).
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 21 фев 2012 17:24, всего редактировалось 1 раз.
21 фев 2012 17:24
что такое в черной коробочке подключено к разъему магнитолы? идет от постоянного плюса через предохр.
AMBA0134.JPG [ 154.7 | Просмотров: 5849 ]
AMBA0131.JPG [ 191.62 | Просмотров: 5849 ]
626 GD coupe
21 фев 2012 17:25
Баллы репутации: 97
Обычный фильтр,от помех по питанию.
21 фев 2012 17:29
помехоподавляющий фильтр. Плюс стабилизатор напряжения. Одно из двух, или два в одном.
21 фев 2012 17:40
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
так же ушлыми китайцами может продаваться как усилитель питания магнитолы, повышает пиковую мощность и всё такое. :D
21 фев 2012 18:11
Баллы репутации: 97
Здесь есть немножко: http://www.mx6.com/forums/fe-dohc/34798-fe3-head-8.html ,а внизу странички опять картинки из неведомого воркшопа :)
Как вам такой F8 ,моновпрыск,турбо :shock: http://www.mx6.com/forums/fe-dohc/19619 ... ble-2.html .
Обратите внимание на воздушный фильтр справа :D
Вот это действительно "Прям уникально-ненормальная машинка". :D
21 фев 2012 18:22
Баллы репутации: 75
Судя по обсуждению, это воркшоп для моделей ДО 87-го года.
21 фев 2012 18:29
Баллы репутации: 75
А это воркшоп для американской GC :)
21 фев 2012 18:34
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Вот действительно "инопланетяне узкоглазые" , просто диву даёшся сколько разных модификаций. :shock:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
21 фев 2012 18:48
Баллы репутации: 97
Вот еще одна модификация F8 ,просто моновпрыск(без турбо).
viewtopic.php?f=1&t=25706
viewtopic.php?p=428803#p428803
Да,обратите внимание,и в ссылке что я постил выше,и в этих ссылках,машины с "рулем в бардачке"(сужу по расположению вакуумника тормозов).
Понятно,спасибо. :)
21 фев 2012 18:57
Баллы репутации: 3
что дорого? думаю динамики впечетляющей все равно не будет ... да, по прямой может и разгонишся, но с такой древней подвеской оч. опасно:(
уж лучше тогда кседос 6 раздобыть...имхо, конечно ;)
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
21 фев 2012 19:00
вертикальная планка есть, шахты нет. Дабы выйти из положения вот что смастерил(см. фото)
Понял, спасибо.
AMBA0136.JPG [ 130.39 | Просмотров: 5823 ]
626 GD coupe
21 фев 2012 19:21
Баллы репутации: 97
А сзади чем крепить будешь?
У меня внизу торпеды,если заглянуть в дырку где сидит магнитофон,в самом конце,есть железное крепление(заводское),в нем есть дырка,в дырке сидела вот такая резиновая заглушка http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... iginal.jpg в которую вставляется шпилька,которая закручивается в заднюю часть магнитолы.
Шпильку сделал сам из обычного длинного болта,отрезав ему башку.
П.С. Извиняюсь за тавтологию,получились одни дырки :D
21 фев 2012 19:38
Вот сзади то хрен знает чем. Вроде и так все жестко держится, но все равно со временем оттрясет. На этой магнитоле отверстия под шпильку нет. И даже сделать его не представляю как, место куда можно врезаться, смещено и с дыркой не совпадает.
626 GD coupe
21 фев 2012 19:52
Сзади его крепить совсем не обязательно при таком жёстком самодельном крепеже. И без того никуда не денется
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657 ... 982  След.
