     На страницу Пред.  1 ... 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 мар 2012 16:56
24 мар 2012 16:56
Автомобиль: Mazda 626 GD FE 8v 2.0i 1988
Megavolt-2006 писал(а):
unid писал(а):
Ссылкой подЕлитесь?
viewtopic.php?f=1&t=28903
Спасибо. :)
mazda 626 GD FE 8v 2.0i хетчбэк 1988 г.р.
24 мар 2012 17:34
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
dikushnikov писал(а):
ВсЁ,значит,упали на этой кнопке обогрева заднего стекла.
Объявляю аукцион на покупку стекла,если иначе никто меня по другому не слышит.Машина восстановлена из пепла.Весь отчет есть с самого начала.Выложу ссылку в конце.Осталось до презентации недели две-три.Может кому интересно.
Все слышат. Андрюха с Омска тебе ответил
на днях поеду может туда с другом, ему крышка нужна с бака на пикап, заодно гляну тебе про стекло напишу в личку.
Я могу стекло найти, но как тебе его отправить?
24 мар 2012 21:11
Про масло :crazy: . Лил постоянно Mobil Super 3000 X1 5W-40, брал у знакомого (1050руб). сегодня съездил к нему а он мне: Mobilом больше не занимаюсь, т.к. поставщик отказался давать под реализацию. Заказал у него фильтр W610/2 (всегда его ставлю), ну и по маслу посоветовал присмотреться к корейскому Dragon SSU, мол не плохое масло говорят. Поездил я по магазинам и нашел таки это масло но на рынке. 990 руб за 4 л. Вот такое http://vector-oil.ru/catalog/index.php? ... 5W40EUR_04 .
Ни кто не пробовал лить себе?
626 GD coupe
24 мар 2012 21:24
У меня давило масло из под крышки клапанов и на герметик сажал, потом проверил клапан PCV, он закрыт на глухо, и к тому же сломан так досталось от старого хозяина, корпус лопнут и изолентои перемотан, разобрал его чуть растянул пружинку, собрал и обратно на изоленту появился вакум при работе, но и обороты прибавились и не падают, клапан заказал новый еще не привезли. С оборотами так это из-за того что сильно открывается палец в клапане?
24 мар 2012 21:42
Баллы репутации: 97
оффтоп :oops: . http://www.youtube.com/watch?v=t4zH87YK4Tg моторяга крутой конечно :good:
На выпускном коллекторе можно жарить яичницу :D ,и на шашлычок можно ездить без мангала :D
24 мар 2012 21:58
Serg
Dragon - я себе взял масло это фирмы, еще не менял, у родственника ауди на таком ездит, у него авто мастерская своя, говорит масло хорошее. залью покаюсь потом скажу впечатления
Mazda 626 GD F3 2.0 16V
24 мар 2012 22:11
:D нихрена себе камин под капотом
24 мар 2012 22:48
Обычно такие выпуски обматывают термолентой, иначе это чудо будет полыхать синем пламенем.
25 мар 2012 11:10
Это фильтр mann, брал такой, сейчас в основном каталоги вот такие выдают Mann W 67/1. Купил, он правда короткий маленький посмотрим, думаю без разницы. Когда брал оригинал, тоже был маленький.
Еще появилась проблема включаю зажигание, загораются 3 лампы на приборке и слегка помаргивают, думал из-за музыки, отключил все потребители, все равно подмаргивают, надо наверное точки массы чистить. Или я не прав?
25 мар 2012 16:17
Автомобиль: mazda 626 1988 GD 2.0i FE
Corsair_70 писал(а):
...Можешь по плате восстановить кусок схемы, отвечающий за выдачу сигнала на реле?
пожалуйста, схема всей кнопки:
. схема кнопки обогрева заднего стекла.jpg [ 72.32 | Просмотров: 9063 ]
время удержания открытого транзистора зависит от цепочки R2-C4 (таймер дает сигнал на сборку yh-tim-9a, та в свою очередь подает питание на базу транзистора, который открывается и на выходе имеем массу которая идет на обмотку реле и на включение лампы HL2). в моем случае думаю из-за стабилитрона происходит глюк в сборке yh-tim-9a которая и управляет транзистором.
номиналы:
VD1, VD2 - 1N4007 пойдет
VD3 - стабилитрон ? не могу найти по маркировке
R1 - 220 Ом
R2 - 120 кОм
C1 - 0,022 мкФ
C2, C5 - 10 мкФх16В
C3 - 47 мкФх16В
C4 - полярный ? не могу найти по маркировке
VT1 - D1207
25 мар 2012 17:08
Баллы репутации: 97
Andrey_55 писал(а):
VD3 - стабилитрон ? не могу найти по маркировке C4 - полярный ? не могу найти по маркировке
На стабилитронах нету маркировки,на нем указано только напряжение стабилизации(в вольтах),например 5V1 или 6V8,это означает что стабилитрон рассчитан на 5,1в и 6,8в соответственно(на корпусе стабилитрона могут быть еще одна или две буквы,но они роли не играют,смотри только цифры).
Для расшифровки цветового кода конденсаторов есть программы(погугли),или напиши маркировку здесь,я посмотрю сам.
25 мар 2012 18:12
Юра, вот фото кондера и стабилитрона:
DSC01489.jpg [ 112.21 | Просмотров: 9048 ]
фото лучшего качества сделать не смогу, фотик не позволяет. на стабилитроне мелко написано 2 6.2 8. с торца синяя полоса. надо думать он на 6.2В. насчет кондера погуглил перед тем как схемку выкладывать, цветовая маркировка на 3,4 и 5 полос (точек) и все. а тут видишь одна полоска белая и кондер оранжевый, еще 1С и + обозначены.
25 мар 2012 18:13
Баллы репутации: 75
пожалуйста, схема всей кнопки...
Класс!!! Спасибо! :good:
Интересно, что таймер, похоже, активируется исключительно подачей на него питания. И после срабатывания оно,
скорее всего, отрубается при помощи той самой сборки...
25 мар 2012 18:18
Баллы репутации: 97
Стабилитрон на 6,2в.
Конденсатор на 1мкФ\16в(электролит).
25 мар 2012 18:22
Стабилитрон на 6,2в. Конденсатор на 1мкФ\16в(электролит).
:good: как оперативно!скажи, где брал данные на кондер?
25 мар 2012 18:47
Баллы репутации: 97
Данные брал в справочнике.
25 мар 2012 18:52
Не помню, выкладывал или нет. Был хруст, удары при повороте руля... Оказалось развалился опорный подшипник, и вот к чему привело.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Результат: под замену обе стойки, обе опоры, ну и заодно пружины. Тарелку не нашёл ни на разборках, ни в магазинах. В гаражах тупо наварили, дальше доработал напильником. К сожалению, не найду фотку.
Ну а вот, процесс сборки =)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
25 мар 2012 19:07
А кто-нить юзал в качестве хомутов на пыльники - пластиковые хомуты? А то у меня поломались хомуты =(
25 мар 2012 20:08
У нас сейчас такие в основном и ставят...
25 мар 2012 20:37
Автомобиль: mazda626GV
[quote="Landgraph"]Не помню, выкладывал или нет. Был хруст, удары при повороте руля... Оказалось развалился опорный подшипник, и вот к чему привело.
На всякий случай посмотрю у себя тарелку, негоже на сварке такие вещи...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
26 мар 2012 02:21
Баллы репутации: 75
Ну вот и (полу-)сладкое поспело... :) http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=614112#p614112
26 мар 2012 13:49
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
продолжаю разговор :)
сводка с фронтов:
датчик ОЖ поменян
подсоса воздуха нету
клапан вентиляции газов исправен
давление газов под крышкой в норме
ДМРВ исправен (для надёжности плата подвинута) (ещё раз перепроверен недавно)
ДПДЗ исправен (для надёжности контакты подвинуты, ещё раз выставлен правильно)
лямбда новая, ошибка №17 присутствует.
форсунки на вид не текут, пшикают одинаковыми факелами. (но производительность не измерял, в чистку не отдавал)
регулятор давления топлива рабочий, от волги.
на высоких оборотах тупизны нет, в правом повороте с малым кол-вом бензина не глохнет.
компрессия в норме, одинаковая, вакуум в норме.
Трещин нету, в расширительном бачке не булькает, свечи средней закопчёности, белого дыма в морозы нет.
EGR снят прочищен и вернут обратно.
система улавливания паров выкинута и заглушена.
зажигание в порядке и выставлено.
датчик внизу радиатора замкнут.
все остальные датчики ещё раз перепроверены и исправны.
тормоза не клинит, ручник работает.
масло жрёт много, но в основном выливается через текущие сальники под капот.
последняя контрольная заливка 10 литров дала пробег в 60 км.
что в принципе уже не смертельно, но и не хорошо.
26 мар 2012 14:13
Баллы репутации: 75
Федор, ты же вроде после "вылечивания" ДПДЗ собирался добиться правильного моргания светодиода качества смеси...
Как он у тебя сейчас моргает на разных режимах? И чем закончилась эпопея с неправильным напряжением с ДМРВ?
26 мар 2012 14:32
Сегодня, решил выставить УОЗ по правилам. Съездил к мастеру у которого в городе единственый страбоскоп. Говорю: выставьте мне пожалуйста УОЗ, но сначала выньте ваакумные трубки с трамблера и заглушите их. А он мне, так неправильно получится, говорит. Но все же я настоял на своем, и сделал по правильному. Обороты упали до 400, хотя тяга и динамика такая же. Что делать? Как можно увеличить обороты? А то когда нажимаю тормоз, обороты опускаются еще ниже и двигатель чуть ли не глохнет. В чем может быть проблема. Уважаемые гуру, помогите пожалуйста. ](*,)
26 мар 2012 14:40
Баллы репутации: 75
А винт регулировки оборотов ХХ крутить не пробовал? viewtopic.php?p=607384#p607384
Вообще-то это делается до или одновременно с регулировкой зажигания...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 ... 982  След.
