Не переходит на холостые обороты... | мазда (mazda) форум | 26 апр 2012 12:09
 Заголовок сообщения: Re: Не переходит на холостые обороты... | мазда (mazda) форум
26 апр 2012 12:09
Баллы репутации: 37
кто то( quot),что свечку держал,или смотряще-подсматривающий :lol: :lol: :lol:
27 апр 2012 19:04
Автомобиль: Mazda Millenia
А у меня при включении кондёра наоборот обороты повышаются,примерно на 200! Это нормально?
Mazda Millenia 1998г. TA5P KL (АКПП)
27 апр 2012 20:31
Если при включённом компрессоре 850-870, то это в пределах допустимого
03 май 2012 18:13
Подскажите пожалуйста где именно контакты TEN и GND
2.jpg [ 84.79 | Просмотров: 1998 ]
04 май 2012 07:19
Баллы репутации: 37
вот здесь глянь-
OBD.jpg [ 70.26 | Просмотров: 1992 ]
04 май 2012 15:20
Вот что я наблюдал при замыкание этих контактов: Приехал домой,двигатель прогретый. Заглушил,сделал перемычку,замкнул! Кручу стартер,показалось что завилась лучше и как то мягко. Обороты не подпрыгивали в момент запуска до 1500, а примерно до 1200 и резко упали до середины между Нулём и Единичкой. Такие холостые обороты у меня и без перемычки. Поработав минуты две обороты плавно возросли примерно до 900-950. Я винтом опустил обороты как было,после заглушил и вынул перемычку. В момент старта опять 1500 и плавно опускается до 1000 от 1000 чуть быстрее до,примерно, 500... мало... Я вернул винт оборотов на прежнее место,тем самым поднял обороты до середины между "0" и "1000" Я так понял у меня небольшой конфликт между медленным контуром регулировки ХХ и быстрым! Угол зажигания пока нет возможности проверить... Ищу стробоскоп! :)
04 май 2012 16:50
Автомобиль: xedos 9
Стробоскоп кстати найти легче чем метку :)
Xedos 9 МКПП 2.0 1996г VIN: JMZTA12F201******
04 май 2012 17:01
Баллы репутации: 37
На ебуйчике.ком завались.Мужики ,попробуйте на ю-,ру тюбе поискать регулировку.Вполне возможно кто нибудь видео выкладывал. :)
08 май 2012 17:45
Не могу я у себя в городе найти стробоскоп... :(
Может можно как нибудь исходить из того что с перемычкой обороты выше чем без? И методом "тыка" поворачивать трамблёр. Не? Только вот в какую сторону крутить?... Блин...
Ещё заметил что обороты практически ни когда не переходят на холостые при хорошо нагретом двигателе!
08 май 2012 17:57
что за бред?! )))))))))))
Чем этот прибор особенен для Миллении и чем не подходит от жигулей? :)
В разъёме есть IG+ - что это, как думаете?
08 май 2012 20:22
Я в курсе что можно и от жигулей, а этот контакт заменяет контакт на катушку. Но не смог я найти стробоскоп! Попадался один за 800 р.,но это дорого... Мне нужен простенький рублей за 300.
08 май 2012 22:15
ндааа.... вопрос сложный, журнала "радиолюбитель" нынче уже не сыщешь, а тематические форумы нынче все померли, ибо празднуют повсеместно День Победы....
ну коли так, попытаемся эту неразрешимую проблему решить за 1 секунду следующим образом:
https://www.google.ru/search?sourceid=c ... %BC%D0%B0+
ps но вообще, если нету 800 рублей, но есть готовность расстаться с 300ми, то кто бы мешал приехать в абсолютно любой тазо-ара-гараж и воспользоваться если не услугами и руками братских народов, то хотя бы тем самым стробоскопом, который у них точно будет и который за эти три сотни они с удовольствием сдадут в аренду 8)
А вот бездумно крутить что-либо я бы крайне не советовал. Машина проста, но не стоит к ней применять наработанные тазометоды. Дороже может выйти в итоге.
Разберись с УОЗом и ХХ, всё остальное уйдёт само. Как разобраться тут опыта много расписано. Единственное, что очень не советовал бы слепо следовать метОде, которая была недавно выложена. Хотя можно и так сделать попытаться ))))
09 май 2012 11:26
Спасибо за совет! Была такая мысль!
Тут как-то попадался ролик - само диагностики Mazda Premacy и я подумал на наших же милках так же можно сделать? Вот собственно сам ролик http://www.youtube.com/watch?v=9OseJ61bohc
09 май 2012 11:55
давно уже всё придумано до вас...
TEN GND - ключевые слова для поиска, и стоит погулять тут (корень топика про Миллению - оттуда легко было это увидеть)
ОТЧЕТЫ и разные полезности про Миллению / Xedos9 (FAQ ?)
09 май 2012 14:17
Не нервничайте! Всё уже сам додумал и сделал! Выявил две ошибки 0115 и 1170 Проверьте пожалуйста! http://youtu.be/6TPV2rBdo_g
09 май 2012 17:37
Походу 10,11,15 и 17. Будет проваливать обороты при перегазовке и пытаться заглохнуть в пробке, при этом обладая отличным аппетитом
09 май 2012 18:43
О! :shock: Кстати слышал иногда провал при резком нажатии... Глохнуть вроде не стремится. Щас гляну что эти ошибки значат!
10 май 2012 09:47
Не походу.
P0115 Mazda Engine Coolant Temperature Circuit
P1170 Mazda HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1)
10 май 2012 13:58
Ага! Они! Обнулил и больше не появились. Просто в своё время отключал эти фишки! Вот и осталось в памяти.
Ошибка сейчас одна P1522. Как раз на этом втором соленоиде и отломана трубочка... На сколько это не хорошо если он не работает?
10 май 2012 14:21
Почитай про систему VRIS, глянь когда какая заслонка работает, посмотри на график как меняется момент. Ну а дальше уже думай - это хорошо для тебя или нет :)
Кратко если - хуже отдача мотора при определенных условиях.
10 май 2012 15:06
Ок! Спасибо!
10 май 2012 15:14
на здоровье ;)
viewtopic.php?f=11&t=36506
11 май 2012 21:28
Прочитал я про систему VRIS и начал проверять у себя! Соленоиды вообще не работают...
При запуске двигателя первая заслонка должна открываться-у меня не двигается вообще!
Вторая должна открываться под нагрузку примерно с 3500 об. -у меня аналогично без движения!
Питание на фишках соленоидов на зажигании по 12v,на заведёном 14v. И я подумал... Но ведь на второй фишке напряжение должно появляться после 3500 об. под нагрузку? НЕ ТАК ЛИ???
11 май 2012 21:53
плохо читал. Все не так, ибо зависит от нескольких факторов, а не тупо от оборотов.
12 май 2012 17:32
Ну подскажи тогда как проверить??? Питание на обоих фишках одинаковое при включении зажигания! Но когда касаешься контактами до клапана-ни чего не происходит! Цепляешь клапан на аккумулятор-немного щёлкает! Подсоединяешь фишку к клапану,а потом включаешь зажигание-тоже щелчёк есть! Что на одной,что на другой фишке! Но клапан не открывается,так как воздух не проходит!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
