     На страницу Пред.  1 ... 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2012 23:07
03 ноя 2012 23:07
sergeydi писал(а):
Подскажите, какие коробки (механика) подойдут на 626GD 2.0?
Вариантов куча, а ставить то какую?
И крышка трамблера нужна, мб есть у кого??
Есть крышка. Но думаю ,что купить новую не проблема.
03 ноя 2012 23:15
Serg писал(а):
а ведь и точно, втулить и все тут. Чет я сам то не допер!??? %)
Обьясните мне пожалуйста,как можно её фтулить. А затягивать потом как?
04 ноя 2012 08:21
Антиквар писал(а):
Всем привет!Сегодня скинул головку(масло пёрло в ОЖ),видимых повреждений\трещин в головке не обнаружил,прокладка не прогорела...Уже и не знаю,что думать...Про трещину в блоке что-то неохота думать...Вероятность протечки маслоохладителя насколько имеет право быть в числе неисправнстей такого рода?
Привет!
У нас был случай-перло через маслоохладитель.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
04 ноя 2012 16:40
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Кулак выставляется на фрезерном, а ещё лучше на расточном станке, растачивается (как чисто) отверстие под палец. Затем точится втулка с наружным размером под расточеное отв. в кулаке, а внутренний - по шаровой(можно с небольшим натягом). Вставляем, прихватываем сваркой(немного!), рассверливаем отв. под стяжной болт, режем паз болгаркой ДЛЯ СТЯЖКИ. И всё! :wink: Дольше выставить кулак на станке, чем делать.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 ноя 2012 17:18
Автомобиль: Mazda 626 89 2л
03112012059.jpg [ 198.99 | Просмотров: 10937 ]
понял здесь должна быть затычка
Последний раз редактировалось MrLex 13 ноя 2012 15:01, всего редактировалось 1 раз.
04 ноя 2012 18:14
Баллы репутации: 3
залил в свою мкпп Nissan Matic D. До этого была синтетика ниссановская же.
Синхронизаторы лучше откликаются. Нигде вроде не течет, но это потому, что я поменял сальники первичного вала, рычага выбора передач и обеих приводов...
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
04 ноя 2012 18:18
Баллы репутации: 3
Собственно вопросик(?)
У карбюратора носик ускорительного насоса направлен во вторую камеру, так?
Тогда что получается, дросельная заслонка второй камеры слегка приоткрыта всегда? Иначе какого ... этот носик ссыт бензином во вторую камеру?
04 ноя 2012 18:28
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
mihali4 Быть такого не может. :pardon: Носик в первичку!
IMG_1411.JPG [ 114.39 | Просмотров: 10919 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 ноя 2012 15:17
Есть желание поменять авто. Что скажете типа вот этого http://cars.auto.ru/cars/used/sale/31734140-f5a35e.html
Хочется большой авто(я со своим сравниваю).
Интересно, что в ней за болячки, кроме железа конечно.
626 GD coupe
05 ноя 2012 15:28
И вообще, может намекнете что нибудь из универсала в пределах 130т.р.
626 GD coupe
05 ноя 2012 15:43
Баллы репутации: 75
Serg писал(а):
Есть желание поменять авто. Что скажете типа вот этого http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3173 ... 35e.html...
А зачем тебе правый руль? Чтобы труднее запчасти искать было?
05 ноя 2012 15:46
Саш, так с левым то не найти в хорошем состоянии (кузов).
626 GD coupe
05 ноя 2012 15:58
Баллы репутации: 3
... во я алень :( но у меня реально во вторую носик... ща пойду сфотаю...
может у меня есть и в первую?
05 ноя 2012 16:04
Баллы репутации: 75
Ты попробуй Виталю (Mayor) растрясти (если он еще не продал, конечно). У него, наверно, самый лучший кузов
из известных мне мазд! Хотя я его и не щупал...
Пригонишь как запчасть (без движка), а движок свой поставишь... :)
05 ноя 2012 16:05
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Найти можно, надо искать по южным или северным регионам(в средней полосе бесполезно :no: )
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 ноя 2012 16:06
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Так ему вагон надобен. :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 ноя 2012 16:13
Баллы репутации: 75
Вопрос что важнее - вагон или железо... :)
Лично меня седан вполне устраивает. Двое детей (на сиденьях) влезают, еще и под бабушку место остается. Багажник
вполне себе приличный, коляски возили и большие и малые и еще куча всего влезала. Длинномеры тоже возил. И
заднее стекло при этом всегда(!) чистое.
Вагон, видимо, нужен если уж что-то совсем объемное возить... Правда я один раз сам прибалдел, когда в одну ходку
увез диван, который вперед раскладывается! Диван, конечно, был разобран (штатно), но при этом и закрыто все было
штатным образом.
05 ноя 2012 17:24
Так он продает??? Ссылка есть?
626 GD coupe
05 ноя 2012 17:47
Баллы репутации: 75
Понятия не имею. Знаю только, что были у него такие мысли...
05 ноя 2012 18:01
И как это вы с таможней решать будете?
68mazda@mail.ru
05 ноя 2012 18:12
Баллы репутации: 97
Сергей,универсал нужно выбирать с осторожностью,вдруг он использовался "на убой"...
А если стоит проблема с негабаритными грузами,то лучше использовать прицеп или :D viewtopic.php?p=634922#p634922
06 ноя 2012 15:58
Serg привет давно не видать тебя было, мазду собрался продавать?
Тема возрождается похоже.
Отпишусь и я. В Общем съездил поменял тормозную жидкость прокачали всю систему, все открутилось нормально. Педаль стала более отзывчивая и тормоза более резкие, но все равно периодически проваливается почти до пола и перед почти не тормозит в этом случае, придется все таки менять ГТЦ, а куда деваться, жизнь дороже, заодно шланг поменяю задний
06 ноя 2012 16:15
Автомобиль: mazda 626
Досталась мазда 626 GD 2.0 1990г без колес подскажите пожалуйста какой должен быть вылет и растояние межу гайками и какой размер дисков и их аналоги
06 ноя 2012 16:41
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
евгений10
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=6&sl=9&qid=268
6666Zlodey6666
06 ноя 2012 18:42
Привет. Давно не было - стройкой был сильно увлечен. В свободное время все на строительных форумах пропадал. Продавать бы может и не собрался, если бы не кузов купе.
Сейчас смотрю в сторону универсала. Вот с таким машин не кто не сталкивался? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/31765514-2ea433.html
А колдун не может тут колдовать?
626 GD coupe
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 ... 982  След.
