     На страницу Пред.  1 ... 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 08 дек 2012 21:35
08 дек 2012 21:35
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Три проточки из-за смещённых выпускных клапанов чтобы можно было неглядя ставить любой поршень в любой цилиндр. Два клапана на выпуск не ставят(если не 16ти клапанная), только на впуск.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
08 дек 2012 21:51
Автомобиль: mazda 626 GD FE v12
Логика в этом заключении есть.А может сможешь просвятить почему тогда на два впускных клапана остается по одной проточке?
08 дек 2012 21:54
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Покажи где?(дай фото)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
08 дек 2012 22:08
[/quote]
Покажи где?(дай фото)[/quote]
На 808 стр фото блока,где по три проточки на поршнях.Причем ясно видно,что по две проточки именно на выпускных клапанах.Ибо впускные стоят ближе к салону.
Ты сказал,про смещение выпускных клапанов и из-за этого делают по две проточки в поршне,чтобы можно было ставить их в любые цилиндры.
Я подтверждаю ,что это имеет право на жизнь.Но как же быть с впускными клапанами,коих два,а проточек на них приходится одна штука?
Или снова непонятно вопрос задал?
09 дек 2012 06:40
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Вопрос я понял и в первый раз, поэтому и просил показать где ты это видел. На НЕКОЛХОЖЕННЫХмашинах это нонсес(быть в природе неможет!)
Ну а если комуто захотелось поставить 12ти клапанную голову на блок с поршнями от 8ми, тогда все проблемы(как то: загиб клапанов и т.п.) после обрыва ремя ГРМ или шпонок на валах и т.д., падут на голову того кто это НАКОЛХОЗИЛ. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
09 дек 2012 12:27
Автомобиль: 626 GV 1990, 2.0i, 8v
извините, повторюсь:
всем привет. подскажите, пожалуйста. не заводится утром, да и вообще. схватывает на секунду и глохнет. потом треск под капотом... реле чтоль какое.... лампочки на приборке моргают. не крутит двигатель - как-будто что то цепь электрическую рвет. ни одной вспышки. аккумулятор новый. не знаю что думать
09 дек 2012 12:36
Автомобиль: mazda 626gd
Для начала проверь состояние клем аккумулятора, провода масса корпус, двигатель
Mazda 626GD, 2,0i FE-8V, 1990
09 дек 2012 13:17
аккумулятор новый - покупал 3 недели назад. вместе с ним и новые клеммы поставил. надо замерить все равно напругу, а то вдруг с геной что... регулятор напряжения, например
09 дек 2012 13:41
1. Почисть клевмы массы.(от движка по кузову)
2. К стартеру подходит чёрный провод ,проверь не отходит ли он от клевмы.
3. И всё таки есть большая вероятность , что при замене клевм плохо зажал в них провода.(по крайней мере симптомы похожи-плохой контакт проводов в клевмах,либо клевм на акб)
09 дек 2012 14:12
спасибо за советы. попробую
09 дек 2012 15:02
ещё бы стартер найти))))
09 дек 2012 15:54
нет... все контакты проверил - результат нулевой. один раз проворачивает, потом щелчок и по-новой. напряжение аккумулятора - 12В
09 дек 2012 17:35
Автомобиль: MAZDA 626 GD 1991 2.2i 12v
извините немного не по теме но всё-же,может кому будит полезно. С наступлением холодов,решил заняться работами в тепле,как-то на форуме видел как Виталий подсветил кнопки стекло подъёмников, решил и я этим заняться,правда немного по другому так как Виталий писал что диоды в кнопках часто обламывались,да и при вскрытии я заметил что свободного места там очень мало,поэтому вот что получилось у меня.
S6300475.JPG [ 134.08 | Просмотров: 9884 ]
09 дек 2012 18:04
Извиняюсь,что вторгаюсь в ваш диалог :) .Выходит,12-ти кл.голову не стоит ставить на 8-ми кл.блок?У меня поршня на фото.
Комментарий к файлу: Мои поршня
-0050.jpg [ 169.09 | Просмотров: 9871 ]
09 дек 2012 18:21
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Да полно извиняться - это общий форум. :wink:
Это личное дело каждого, ставить или не ставить. Вон "жиги" - и ремни рвутся, и клапана загибает и ездят; но лично я ставить бы не стал.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
09 дек 2012 18:25
Навивает на мысль о пушном зверьке втулок стартера,или коротыш в его обмотке. У меня на акб-12,6, а если падает до 12,2 то крутит с большим тужняком.
Какие параметры твоей АКБ ?
09 дек 2012 18:28
Если б у меня была 12ти кл голова, я бы её вкрячил не задумываясь. Следи за ремнём и будит тебе счастье.
09 дек 2012 18:44
А по подробней.
У меня хоть и нет СП ,но почти во всех кнопках подсветка не работает,не давно перекрашивал пластик во круг приборки и решил починить часы и почистить кнопки. Когда разобрал модули с кнопками обнаружил там малюсенькие лампы,но впродаже я таких нигде не видел.
09 дек 2012 19:06
к сожелению не сделал фоток когда это всё было разобранным,небыло под рукой фотоапарата,а вообще в полезной информации в разделе электрооборудывание,подраздел тюнинг подсветки,там Виталий (Mayor) это очень хорошо отобразил фотками,посмотри там,очень понятно,а нащёт того что ничего из подсветки не работает,так это надо разбираться,я вообще все лампочки стараюсь менять на диоды,так что дерзай.
09 дек 2012 19:10
сегодня мерял - 12,08 В. крутит тяжеловато. может все таки не хватает аккума?...
09 дек 2012 19:23
Ну,если не найду в ближайшем будущем 8-ми кл.,буду ставить 12-ти...
09 дек 2012 19:25
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Dimass
12.08 В это мало, заряди аккум., а щёлкает наверное втягивающее, потому что напруги не хватает.
09 дек 2012 20:00
Возможно.
09 дек 2012 20:06
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
сегодня установил прокладку...на обратный сбор ушло примерно 4 часа.решающий момент...ключ на старт... двигатель признес бззззззззззз и не завелся. центральный провод к массе- искра есть. бензин в окошке карба есть. проверил метки-все на месте. и уже почти машинально открыл кастрюлю плесканул в карб бензинчику и машинка завелась :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
09 дек 2012 20:42
Поздравляю! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 ... 982  След.
