     На страницу Пред.  1 ... 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 21 мар 2013 20:04
21 мар 2013 20:04
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Насчет толщины слоя краски у меня-тоже приличный (грунт+красили добротно,толсто). Я просто выравнивал неровности,сколы, а не счищал до чистого железа. Диски получились красивые. Может еще потом полакирую их и будет вообще сказка.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:06
Автомобиль: mazda gd 1988г 2карб 8кл
tankist
спс. меня и интересовало как все неровности замазать)))оказывается нужно наоборот снять))))
21 мар 2013 20:10
просто шпатлевка быстро по отлетать может, и потом всю работу делать заново. а так все получается аккуратно (только хочу себе сделать еще заглушки заводские на эти диски, а то покупались без них, дак вставили колпачки мазда).
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:12
tankist
ещё косяк на крыше -видимо кто-то плясал)))
котелетела краска до грунтовки или паклёвки не знаю что там перед ней последнее ложится. что делать? красить не собираюсь ближайший год. чем чревато?у нас продают плёнку под карбо. феном нагреваешь и разглаживаешь как тонировку.стоит?
21 мар 2013 20:14
Баллы репутации: 75
kori-kori писал(а):
так одометр и спидометр завязаны между собой?
И тот и другой настроены на определенный диаметр колеса. Если диаметр меняется, меняются и показания.
Поэтому, например, даже плохо накачанные колеса могут менять показания обоих.
Диаметр колеса зависит не столько от размера диска, сколько от размера резины. Например штатная резина
185/70 R14 и 195/60 R15 имеют одинаковые диаметры и, соответственно, показания показометров не меняют.
А какую погрешность вносит ваша конкретная резина, покажет любой "шинный калькулятор": http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... D1%80&lr=2
Последний раз редактировалось Corsair_70 21 мар 2013 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
21 мар 2013 20:17
Corsair_70
о как.щас посчитаем у меня 195*65 R15
21 мар 2013 20:19
там похоже на крыше шпатлевки немеренно лежит, или красил дядя ваня из соседнего села. лучше б конечно хоть временно, но запылить, хоть тем же баллончиком, но лучше купить немного краски и задуть как положено компрессором, можно и без лака(если машина под лаком). ибо краска с баллончика может поднять старую и будет горе. покрасить только крышу с переходом на стойки.
Насчет карбона-ничего сказать не могу, т.к. не знаю как он ложиться, важно ли наличие подготовленного основания или нет. Поищи в интернете по этому вопросу. Лично себе бы не стал заклеивать машину всякими пленками, нравится оригинал.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:22
Corsair_70
говорит что на 3 ед ( в пределах 100)а у меня на 20. покрайней мере спидометр. и он меньше показывает а не больше(((
40 при 60-ти. по гаишному радару проверяли
21 мар 2013 20:23
Интерестно получается. Полазил по калькулятору теперь сижу и думаю. Если были колеса 185/65 R14 и стали колеса 205/65 R14 , то по моей логике ничего изменится не должно,ведь меняется только ширина колеса, но никак не высота. А по калькулятору получается разбежка в скорости аж на 5 км/ч и разница по высоте на 13мм, что стоить заметить не так уж и мало.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:26
tankist
понятно, да и сам думаю в крайнем случае.
год я так не проезжу, точнее чем может закончиться(так и так её красить))?? а если дуть всю крышу чем выровнять? везде снимать старую краску?
Последний раз редактировалось kori-kori 21 мар 2013 20:28, всего редактировалось 1 раз.
21 мар 2013 20:27
Баллы репутации: 75
65 - это не абсолютная высота профиля, а процент от ширины, а именно - 65% от ширины.
21 мар 2013 20:28
kori-kori Выравнивать наждачкой, сначала можно грубой (если сильно большие сколы и т.п.) и так по уменьшению, пока поверхность не будет идеально гладкой (под идеально подразумевается что пальцы не будут чувствовать переходов вообще).
Просто зачем рисковать, не дай бог пойдет ржавчина, а от неё уже не избавиться так просто.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:30
Corsair_70 Ну в общем меня это не сильно огорчает, т.к. эти колеса будут стоять сзади, спереди будет 185/65 R14, прям как по книге. Так что спидометр и одометр будет показывать точно.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:31
Баллы репутации: 75
tankist писал(а):
... спереди будет 185/65 R14, прям как по книге
по книге - 185/70 R14. Не знаю, были или нет вариации, но на водительской двери должна
быть наклейка с правильными размерами. У меня именно такие, какие написал.
Последний раз редактировалось Corsair_70 21 мар 2013 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
21 мар 2013 20:32
Насколько я помню на наклейке дверей есть несколько размеров, 185/65 R14 один из них.
Хм, прошу прощения, 185/70 для 14 (специально сходил посмотрел) Просто я помню что мои колеса,которые я ставлю будут точь в точь что надо. для R15 стандарт 60. Откуда я взял 65-даже и ума не приложу.
.JPG [33.43 ]
6666Zlodey6666
Последний раз редактировалось tankist 21 мар 2013 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
21 мар 2013 20:32
tankist
понял, спасибо. планировал бампера красить поутно и там кусок дуну)) можно так? или всю крышу надо?
21 мар 2013 20:35
уважаемые , так у меня не колёса виноваты? если расхождение 20км
21 мар 2013 20:39
kori-kori Лучше было бы конечно всю крышу, что б не ездить как долматинец.
А насчет врет на 20 км, если мне не изменяет память, то там стоит какая-то пружинка на спидометр (по моему кто-то про неё когда-то говорил) и она имеет свойство растягиваться. У меня приборку меняли как раз из за пружинки, только точно не помню на спидометре или на тахометре.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:44
tankist
спасибо просветил. посмотрю на бамперах как подобрали краску.
а спидометр на скорость не влияет)))
21 мар 2013 20:46
kori-kori Влиять то не влияет,но приятно когда все работает, и работает так, как надо
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:48
Баллы репутации: 75
tankist писал(а):
Вот, обновил и дополнил...
А теперь все контакты "потерял"... :lol:
Держи, "редактор":
Код:
Megavolt-2006   - Юра                      Одесса
Mayor           - Виталий                  UKDM-ULMM
витекGD         - Виктор                   Липецкая область
Kernel          - Игорь                    Барнаул
wild_rabbit     - Виталий                  Астана
Piter_s         - Петр                     Южный Урал, Миасс
ekzyperi        - Борис                    Донецк
SPOT            - Павел                    Одесса
Антиквар        - Владимир                 Москва-Балабаново
mak0v0d         - Сергей                   Новый Оскол
Corsair_70      - Александр                СПб, Пушкин  (www.mazdaclub.ua - Corsair_70)
vliv            - Владимир Иванович        Волгоградская область
agnksviktor     - Виктор                   Кишинев
Allex           - Алексей                  Челябинск
ikarus          - Евгений                  Рига
kphy            - Филипп                   Москва САО
Kripton198      - Дмитрий                  Воронеж
PahaN           - Паша                     Омск, Sahalin
Vadim1024       - Вадим                    Орел
dreian          - Андрей
drakon260       - Евгений                  Казахстан Павлодар
gruzdev_f       - Фёдор                    Тверь
rad59           - Рашид                    Саратов
pwl             - Павел                    Казань
max_box         - Максим                   Калининград
tankist         - Денисом                  Гомель Беларусь (skype: den_zlodey17, vk.com:http://vk.com/den_aka_zlo, email: zlodey17@mail.by)
Dima 626 FE GD  - Дима                     Орск Оренбург. обл.
ONikss          - Олег                     Анапа
kori-kori       - Владимир                 Бишкек
21 мар 2013 20:50
Эх, совсем уже закрутился, скопировал не с форума, а со своего файла, вот и потерялись. Главное людей не потерять,а контакты контактами) Спасибо что подправил.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 20:51
tankist
уважаю, за такое отношение к машине. я тоже педант, при следующем снятии приборки посмотрю обязательно.
на днях снимал, пока больше не хочетсяа приборка 1000сом=700руб стоит)))
21 мар 2013 20:55
kori-kori Спасибо)
Ну, в принципе и не так дорого. У нас цены гнут и побольше, тем более за приборку с тахометром. Хорошо что когда я менял на старой машине, я брал у знакомого, практически за даром досталась,правда свою отдал, но и не жалел, зачем мне приборка без тахометра,скучно и бесполезно. для меня тахометр важен как никак.
6666Zlodey6666
21 мар 2013 21:00
ну а мне покраска предстоит. правда пока не знаю только бампера и 10*10 квадрата. или бампера и КРЫШИ)))))
если только бамперов то 1000=700 получится если с крышей думаю 2000=1500
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 ... 982  След.
