     На страницу Пред.  1 ... 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 28 мар 2013 20:24
28 мар 2013 20:24
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Покажи фото подкапотного, я скажу тебе больше))
6666Zlodey6666
28 мар 2013 20:29
Автомобиль: Capella GD 1989 FE 2.0 16V
не вопрос, пару минут аккумулятор на фотике заряжу, чай допью, запечатлю! :)
Mazda Capella GD 1989 FE 2.0i 16V 4WD АКПП
28 мар 2013 20:30
Ну, тогда как появлюсь тут-скажу (это в ближайшие дни. да и для сравнения могу сфоткать FE3N отца)
6666Zlodey6666
28 мар 2013 20:41
Буду очень благодарен!
28 мар 2013 20:54
Автомобиль: 626 GD
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Когда приобрел машину стрелка термометра не переваливалась за середину, стояла строго вертикально, на 80С, а после посещения СТО, еще осенью, начала переваливать так нехило, и находиться нередко в положении три четверти, что примерно соответствует 100С. Чревата ли такая ситуация чем-то или все ок?
28 мар 2013 21:03
Добрый, радиатор двигателя в такой ситуации пробовали щупать? Снизу, сверху, равномерно горячий? Может термостат подклинивает, или не полностью открывается. Возможно и пробка воздушная в системе охлаждения небольшая. Уровень ОЖ в норме?
100 градусов не совсем критично, а вот дальше перегрев, а перегрев - ведет ГБЦ.
28 мар 2013 21:22
Автомобиль: 626 GD
Вообще ситуация с системой охлаждения на моей машине запутаная и непонятная, покупал я ее осенью, сразу обнаружилась проблема - постоянно работал вентилятор, первым делом были заменены датчик вкл. вентилятора и термостат, менялось еще много чего и все сразу, отогнали после покупки в сервис, попросили разобраться с проблемой, естественно они ничего не сделали, сказали приезжать позже, когда электрик будет, короче не охото им было видать этим заниматься. В итоге отец нашел все-таки причину - реле вентилятора было тупо замкнуто чтоб он работал непрерывно, непонятно зачем, потому что вентилятор включается сам. И после же этого сервиса начал течь антифриз, прилично так, в итоге заметил что подтекал он с верхнего патрубка, хамут подтянул, сейчас стал более менее в норме, хотя с некоторых мест покапывает еще. Вот ведь не должен же он до 100 то доходить, многовато не так ли? А если и действительно воздушная пробка, как быть? А прощупать попробую на соответствие снизу сверху.
28 мар 2013 21:29
Всё элементарно, полностью устранять течи ОЖ, и правильно заполнить систему.
Вот тут пока я не могу ничего сказать, у меня на инжевом тазе с заводской прошивкой, вентилятор включался на 97 градусах. По стрелке датчика было такое ощущение что уже вот вот и закиплю. Тут же мазда, я не в курсе на скольких градусах запускается вентилятор.
Кстати вспомнил такую вещь, что у меня на мазде то тоже вентилятор сразу запускается после поворота ключа зажигания, но на очень малых оборотах(в смысле сам вентилятор крутится очень медленно).
28 мар 2013 22:00
Вид под капотом 8)
FE DOHC 16V
есть фото разных 16 клапанных http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iii/
Комментарий к файлу: Прулька 1.8 отличия мелочами и кишками
28333957.jpg [ 144.09 | Просмотров: 12602 ]
88cd217e52fb9945-large.jpg [ 124.69 | Просмотров: 12602 ]
28 мар 2013 23:43
а вот моя ласточка, пыльная уже правда, много месяцев возле дороги стояла.
А теперь вопрос, как подобрать правильный вот этот датчик? мего-инжекторщик поменял его на другой и начали плавать обороты? :(
Комментарий к файлу: двигло
P32807831.jpg [ 199.31 | Просмотров: 12572 ]
Комментарий к файлу: датчик
P32807851 - копия.jpg [ 192.38 | Просмотров: 12572 ]
29 мар 2013 02:57
Баллы репутации: 75
Epoxa писал(а):
А я вот что-то информации ооочень мало нашел про неё. Забыл сказать она ещё и 4WD=) Литературы именно по ней вообще нет...
Ну не так уж, чтобы совсем нет... Загляни в "полезную информацию", там вверху "список литературы". Если что-то не найдется - пиши.
А заодно уж можешь и ВИН в студию скинуть. Может народ нашукает что-нить...
29 мар 2013 09:08
Спасибо, посмотрю.
Это можно, держите - GDER-200262
29 мар 2013 09:28
Они разные по функциям
Tama HS201 Датчик температуры охлаждающей жидкости - Mazda 8574-18-840
Tama LS205 Датчик включения вентилятора - Mazda N350-18-840
Тама конкретно я не очень рекомендую косячные пару раз были, хотя в городе даже оф дилер был со всеми рекламоми и презентациями
LS205 .jpg [ 16 | Просмотров: 3334 ]
HS201 .jpg [ 16 | Просмотров: 3334 ]
29 мар 2013 09:43
Epoxa
Твои косяки похожи на проблемы с генератором и или акумулятором - на дизельной прульке чтото подобное было дымела не переключалась, а батареи там 2! не зачто бы не подумали :(
т.е. ремень, клемы аккума, сам аккум,провод массы, регулятор напряж и тд
Если холостой колбасить стало после вмешательства инжекторщика проверь плотность посадки гофры воздуховода шлангов хомуты ..
Хотя конечно черт его знает! :evil:
29 мар 2013 11:49
kost 626
Там с холостым ходом очень интересно получается. Тот датчик который я обвёл кругом, именно его инжекторщик кривой и поменял. До меня дошла информация что он заменил этот датчик вообще на другой. Типа там стоял на замыкание, а должен стоять на размыкание, вот он такой и воткнул. Бред в общем мне кажется нёс. Ведь там же на крышке на сколько я понимаю датчик включения вентилятора и датчик температуры. Если я не ошибаюсь тот который я обвёл, это и есть температурный, какое нафиг замыкание-размыкание? это же терморезистор! Ну, до этого пока далеко. Генератор и аккумулятор в порядке! Напряжение генератор держит очень хорошо. Дым из-за масла в цилиндрах. Вскрытие покажет. Цены меня конечно немного удивили на прокладки, датчики.
Прокладки ГБЦ, комплект (Nippon pieces) (M124A22) 2046,71р.
Если это то что мне нужно, то я приятно удивлён :)
Только вот не могу пока разобраться с производителями, что лучше брать...
29 мар 2013 13:02
Epoxa я бы не стал такие брать. Взял бы Рейнц.
С АККП гемор очень редкий зверюга на эту машину, хотя и двигатель тоже нечасто можно встретить, с 4WD поиск запчастей, что квест, очень редкий аппарат.
29 мар 2013 13:31
В планах завести машину, немного повозится с АКПП, если не восстановлю, то тогда, переделаю на передний привод МКПП.
Vadim1024 писал(а):
Взял бы Рейнц.
Спасибо за совет. Но вот только что-то я не вижу в каталоге такой фирмы. Можно ссылочку?
29 мар 2013 14:13
http://www.reinz.de/root/eng/aftermarke ... G_HTML.php
29 мар 2013 14:57
Vadim1024 писал(а):
http://www.reinz.de/root/eng/aftermarket_1102_ENG_HTML.php
спасибо, а на екзисте можно такое заказать?
29 мар 2013 15:04
Epoxa ну найди в каталоге по своей машине номер и вбей в экзист
29 мар 2013 15:14
tankist писал(а):
GD и capella это впринципе одно и тоже. Если мне не изменяет память, их то ли в америке, то ли после 90-х их стали называть капеллами. А так это просто GD
На сколько мне известно,то GD-это европейка(собрана в японии для экспорта) левый руль,а CAPELLA-собрана в японии и для японии,правый руль.
Итого: GD- левый руль(пригоняют в основном из германии)
CAPELLA-правый руль.
Возможно это и является причиной не пробиваемости VIN кода,т.к. в базах по винам в основном инфа по европейкам.
29 мар 2013 15:45
Баллы репутации: 75
Посмотри здесь: http://old.japancars.ru/cat/mazda/index.php
Вин вбивай вот так: GDER200262
Ну, и учи японский :)
PS: можно и на ТЫ
29 мар 2013 15:50
потихоньку начинаю разбираться с екзистом, вроде получается :)
Reinz 61-52435-00 Прокладка ГБЦ 1024,00р.
с японским пока туго :)
29 мар 2013 16:18
Баллы репутации: 75
Здесь: http://www.ruzip.ru/eumz/eumzit.aspx?vid=4223842&h=rh вроде немного более по русски. А еще можно (и нужно)
искать книжки для Австралиек и Англичанок. В Австралии можно легко купить воркшоп. Смотри только, чтобы твой
двигатель был. Вот, например:
http://www.pitstop.net.au/view/manual/f ... DA|626|619
http://www.computeroutpost.com.au/list/ ... zda&type=3
А здесь: http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/626/ ... %20manual/ есть кое что по 4WD (AWD), но что именно - не разбирался.
29 мар 2013 16:19
А здесь можно посмотреть оригинальный цвет кузова. Пробиваем vin смотрим номер цвета и сравниваем здесь http://www.automotivetouchup.com/choosecolor/choosecolor.aspx?year=1987&make=Mazda&model=All%20Models
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 ... 982  След.
