     На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 24 авг 2013 03:53
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум
24 авг 2013 03:53
Баллы репутации: 26
а чем ELF 5w30 SOLARIS не устраивает? сильно дешево, хочется подороже? :lol:
02 сен 2013 20:58
Автомобиль: mazda eunos 800 2.5 KL
подскажите пожалуйста задние верхние рычаги неразборные? салентблоки можно поменять?
02 сен 2013 22:09
Автомобиль: millenia
сложно, но меняются все.
обычно перепресовываются. Могу рассказать свои способы, "домашнего ремонта" и не домашнего.
На СТО замена обычно 100-170 грн. + сайлент.
В продаже много сайлентов.
кидай картинку с указанием конкретного рычага. Тк их там просто немеряно!!! бля... как они заеб...
Буду менять скоро вот рычаг Т001-28-D00. В нём шаровая очень хорошо сидит. Если FEBEST то 250 грн. Оригинал 450 грн.
03 сен 2013 09:53
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Мой совет - не ставьте фебест, это выкинутые на ветер деньги, проверено на своей милке.
03 сен 2013 14:35
ну так расскажи.... ))
03 сен 2013 15:07
Т001-28-D00 как раз про этот рычаг я и говорил. шаровая хорошая а сайлентблок кончился. можно ли заменить?
04 сен 2013 23:45
мда.. оказалось что мне сразу два таких рычага надо менять :((( не вовремя как всегда.
Febest - пойдёт на первое время до продажи либо если не спеша по ямам ездить.
Замена:
у меня очень тяжело шаровая вышла... видно рычаг никто не вынимал с 93-го года.
Вообщем сразу купи хотя бы примитивный съемник шаровых. Накрути его , я дополнительно вставлял ключ какой-то между рычагом ступицы и головкой шаровой, потом послаблял домкрат, и после этого хуярил молотком по съемнику секунд 20-30 .. с выстрелом вылетала.
Не переживай если с первого раза (дня) не получится. А может получиться и без съемника просто правильно поддомкратив. По резьбе шаровой не бей а то гемора потом будет...
с другой стороны рычаг снимается элементарно.
Сразу сделай засечки на рычаге как стоит сайлент старый.
Выпрессовуй, выбивай старый сайлент как сможешь.
Если есть пресс где-то..тонн на 5. То переприсуют тебе без проблем. минут за 5.
На СТО должны за 20-30 грн перепресовать без проблем (Если приедешь с рычагом)
Главное смотри что б сайлент стал под нужным углом и ровно по середине (меряй штангелем а не линейкой). Если не получилось то выгоняй его обратно и повторяй.
В мощных тисках может получиться только если ты хорошо остудишь резину в морозилке а рычаг нагреешь в кипяточке. И очень быстро загонишь его туда. А может и нет.
Но потом исправить уже самому не получиться.
Можешь сам организовать порно-пресс из грузового домкрата, если сможешь и найдёшь.
Старайся заприсовывать толкая резину а не метал-вставку.
04 сен 2013 23:46
кто-нить подскажет как люфт уменьшить руля?
05 сен 2013 14:09
Прежде всего найди причину люфта. А потом можно давать рекомендации
16 сен 2013 11:33
Камрады, подскажите где на KJ стоит датчик температуры ОЖ который идет на ЭБУ. Если кто то менял было бы здорово и код узнать. Спасибо!
16 сен 2013 13:36
Баллы репутации: 37
martens81
Коды я начеркал в теме норигинал для 2.3 .Находится на дальней голове с лева и рядос с бачком гур-а .Если у тебя дорестайл,то там будет два датчика.один одноконтактный идет на приборку,а второй двух контактный на ЕСМ.этот двухконтактный ещё с защитным металлическим кожухом.От этих датчиков идет среднего размера патрубок к радиатору печки(по моему левая трубка)
16 сен 2013 14:14
Спасибо, Каха! Ты меня как всегда выручаешь!
Я так понимаю вот он, 1 т.р. цена вопроса за оригинал. Хочу заменить, думаю моя проблема с высокими прогревочными оборотами из-за него. 2200-2300 и держатся 2-3 минуты
16 сен 2013 15:01
Баллы репутации: 37
На здоровье,Максим!Только вот джеевское фото.
CImage.png [ 157.54 | Просмотров: 16226 ]
17 сен 2013 21:47
Valeros, не успел я недельку назад поменять твой рычажок Т001-28-D00. Вылетел шар с рычага на больших кочках. Колесо держалось ровно но немного ходило вдоль машины.
Неспеша доехал домой 15 км. на нормальной дороге правда ехал и 70 кмч.
Утреца на разборке возле дома, за 150 грн купил в хорошем состоянии такой же рычаг только спереду кседоса Т001-34-D00, он длинее заднего на 40 мм и ориентация сайлента градусов на 20 не совпадает.
Болгарка, Сварка, штифт 13 мм (сделанный из куска болта 12 мм), пол часа времени, если всё под рукой и получил из переднего рычага задний. Покрасил. Сайлент перепресовывать не стал - он не сильно сдеформирован, и я думаю со временем провернётся и выравняется.
вертел, вертел отличий с задним оригинальным рычагом не нашёл, кроме сайлента.
2 недели езжу - вопросов нету.
Оригинал и не оригинал (Febest) стоит 50 долл + недельку времени подождать + и езды по городу.
Выбитую шаровую - завальцовку - надпилял на 6 лепестков болгарином, почистил смазал, по шлифовал, забил обратно шар кувалдой, подогнул лепестки молотом и зубилом, аккуратно заварил с быстрым охлаждением, канавочку болгарином под пыльничек. Результат хороший - шар вертиться плавно с небольшим усилием. На первое время до нормальной замены - заебись. Уже 200 км- замечаний нет. И в принципи не должно быть.
Вообще подумываю дальше эти рычаги переделывать под наконечники рулевых тяг - плюсов очень много и почти без гемора.
17 сен 2013 21:53
кто скажет де та большая дыра в кседосах через которую попадают огромные листья в колесо вентилятора?
18 сен 2013 13:57
Маздавод-8
Руки от куда надо растут :good: Если шар не вырван но время его жизни на исходе ,можно достать его через завольцовку с обратной стороны методом удаления допустим болгаркой или на наждаке. Достаём картридж , и несём его токарю (если Вы сам не токарь) .Специалист изготавливает из капролотана такой же картридж тока без износа ,а также шайбу (металл) по диаметру срезанной завольцовки с внутренней резьбой ,которую в последствии ещё один специалист (сварщик) приварит её к корпусу наконечника в месте где была завольцовка. А также токарь изготовит шайбу (металл) с внешней резьбой ,чтоб могла завернуться во внутреннюю уже приваренную. Для удобства верчения последней ,приваривал к ней с внешней стороны плоскую (6 мм) гайку под головку на 22. Пока специалисты вгружены работой :lol: беру наконечник и дрель. В том месте где стоит шар ,в стенке корпуса просверливаю отверстие ,нарезаю в нём резьбу и устанавливаю туда тавотницу. Теперь можно смазать узел когда вздумается. Собираем девайс. Вставляем палец с картриджем ,закручиваем шайбу ключём на 22 пока она не упрётся в картридж, смазываем ,подтягиваем ,керним две шайбы между собой, устанавливаем пыльник. Всё готово. Катаюсь три года.
Лично мой опыт .НЕ является инструкцией к применению. 8)
18 сен 2013 14:46
Для умников:
Если шар вырвало... то его уже лучше на мусорку.. Но что бы до мусорки доехать, применимы любые временные способы.
Лично мой опыт .НЕ является инструкцией к применению - в этом ты прав.. тоже хватает "интересных технологий"
А вот насчёт переделку на рулевые тяги - не только моя идея, и плюсов очень много. Гораздо больше чем носить точить куда-то.
08 окт 2013 02:36
Подскажите:
1) Печка топит только после прогрева двигателя - это нормально?
2) Возвращаюсь к своей проблеме рулевого люфта - весь рулевой шарнир от руля до рейки - жёсткий. Люфт именно в рулевой передаче. С чего хотя бы начать?
08 окт 2013 11:36
Есно с ремонта или замені рейки (тут разборка тебе в помощь)
13 окт 2013 19:42
Баллы репутации: 26
радиатор печки забит и скоро совсем не будет греть. пока не поздно - заливай жесткую промывку типа liqui moly и катайся день. может поможет оттянуть бесславную кончину радиатора
13 окт 2013 23:42
Мы ещё много не знаем о Милках и Ксюхах :ROFL:
505236748.jpg [ 54.75 | Просмотров: 16031 ]
14 окт 2013 14:21
Баллы репутации: 37
Alex_Sokol
С такой крышей только в дождь ездить))))))))))Опупеешь от стука дождя........
14 окт 2013 14:27
А может они по Сахаре катались?
21 ноя 2013 14:54
Автомобиль: Mazda Millenia
Подскажите плз каталожный номер этого шланга (самый толстый который).. Подтекает.. нужно на новый менять.
Кстати, а какие проблемы это на практике может давать? Антифриз если и уходит то незаметными темпами.
Millenia 1994 2.5 АКПП, JM1TA2210S1126996
26 ноя 2013 23:17
Баллы репутации: 26
dantist писал(а):
Alex_Sokol
такая крыша (толстое стекло) как раз глушит лучше, чем обычная жесть :D
постепенное завоздушивание системы, отказ грелки, закипание двигла :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169  След.
