     На страницу Пред.  1, 2
Механический стук в двигателе на холостых | мазда (mazda) форум | 04 авг 2010 08:48
 Заголовок сообщения: Re: Механический стук в двигателе на холостых | мазда (mazda) форум
04 авг 2010 08:48
olega
У меня на ВАЗ 2109 был такой стук, только проявлялся он немного не в такой последовательности и со временем усиливался. Оказалось, что это стук палец/поршень 4 цилиндра. Даже когда всё разобрал и стал качать руками, не было люфта, а вот когда в солярке отмочил, тогда четко стало видно, где собака порылась. Заменил всё... и тишина. Но то на 2109, там тоже нет гидриков, а на наших моторах есть ГК, поэтому этот стук исходит от них. Кто это слышал, вряд ли с чем-то перепутает. Мой знакомый моторист тоже мне говорил, что это стук не ГК, а поршневой группы (типа не может быть такой сильный стук от ГК), но я менял именно РКМН (дешевле, проще и всё равно когда-то менять пришлось бы) и результат не заставил себя ждать. Проехал около 20000 с тех пор, соответственно и масло менялось и фильтр масляный тоже. На данный момент тишина, уже и думать о них забыл.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
04 авг 2010 15:05
Автомобиль: mazda xedos 6
Поробуй поменять масло и РКМН, все это довольно бюджетно. Не поможет, тогда полезешь в двигатель, если захочешь конечно :wink:
04 авг 2010 15:11
andronx6
:lol:
04 авг 2010 15:23
Баллы репутации: 1137
olega
да, когда поршня о гбц стучат, при вскрытии двс трудно не заметить!? :wink: :D
Toyota RAV4 2 продана
04 авг 2010 15:42
Автомобиль: 626 ge
блин давайте всё по пунктам про замену ркмн, а то у меня всё готово, а на сервисе менять нет денег.
что нужно: ркмн, пружинка, масло, масляный фильтр, герметик, плоскогубцы на разжатие(?)
что делать: машину на эстакаду, сливаем масло, откручиваем поддон, маслозаборник надо снимать??, вынимаем ркмн (хз как), вставляем новое, чистим поддон и наносим герметик, пока сохнет, меняем фильтр, надеваем поддон и ждём пару часов, потом заливаем масло... всё верно? дополните пожалуйста если что!! какой инструмент еще понадобится?
и как фильтр откручивают? просто руками?
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
04 авг 2010 18:44
Автомобиль: Mazda 626
чтобы снять поддон нужно штаны снимать(выхлопную) при снятии поддона установить маховик правильно(чтобы открутить пару секретных болтов крепления)!!! первый цилиндр вмт
626 GE FP 1993
Последний раз редактировалось olega 04 авг 2010 18:59, всего редактировалось 1 раз.
04 авг 2010 18:51
25demid писал(а):
olega
Заметить не трудно :D что самое интересное сами поршни которые стучат о ГБЦ выглядят лучше всех! Стук легко локализуется выше описанным стетоскопом(отвертка к уху, либо деревянная палочка к зубам, либо спец инструмент с наушниками)
Я на FE при снятой крышке ГБЦ заводил не надолго чтобы сто пудов убедится в отсутствии стука думаю что-то подобное сканает и на FS и FP и прочих двигателях. :)
626 GE FP 1993
04 авг 2010 20:28
Автомобиль: 626 ge
olega писал(а):
это точно??? я когда подлазил под машину, смотрел, вроде все болты поддона доступны и выхлоп особо не мешает....
05 авг 2010 08:30
ak47acab
У меня всё откручивается без снятия выхлопа. У тебя тоже снимется. Маслоприемник снимать не надо. Второй поддон тоже не надо (некоторые товарищи здесь снимают, но необходимости в этом нет) .
Снять сам РКМН не сложно. Он крепится с помощью одного стопорного кольца (99574-1600 на схеме1). Снимается оно сжатием, а не разжатием. За ним тарелка, пружина и непосредственно сам РКМН. Я снимал стопорное кольцо с помощью немного доработанных ножниц (концы обточены так, чтобы влезали в отверстия стопора на пару миллиметров)
Снять не сложно, а вот поставить сложновато. При установке я пользовался круглым напильником, узким на конце и утолщающимся (чтобы прочно втыкался в отверстие тарелки), но не толще чем внутреннее отверстие стопора, чтобы кольцо свободно на него надевалось. Таким образом ты сможешь достаточно сильно сдавить весь механизм, ну и без особых проблем защелкнуть стопор.(Схема 2)
Комментарий к файлу: Схема 1
shema.jpg [ 163.33 | Просмотров: 3604 ]
Комментарий к файлу: Схема 2
2.JPG [ 31.86 | Просмотров: 3604 ]
05 авг 2010 09:22
Баллы репутации: 157
на gefs можно никаких труб не откручивать. Там только к 2-м болтам не очень удобно подлазить, но и их можно открутить рожковым или накидным ключом.
Ну и фильтр сразу наверно не надо менять, если конечно ты в него масло заливаешь. И подождать можно чуть подольше, ибо герметик может выдавить и если он не схватится - его смоет маслом, что в свою очередь может забить сетку маслозаборника.
А самое главное - проверить после установки как держится стопорное кольцо. У меня пару раз как-то криво вставало и после проверки весь установленный металлолом сыпался на землю.
В опыте ремонта описывалось и не раз, я бы только еще раз обратил внимание - главное инструмент для снятия\установки кольца (ножницы, круглогубцы, пинцет и т.д.). Я обточил утконосы вот до такого состояния, чтобы при сжатии кольцо не срывалось и в тоже время когда отпускаешь, чтобы свободно выходили.
.jpg [ 8.2 | Просмотров: 3600 ]
Как-то так
05 авг 2010 11:59
Автомобиль: 626 ge
во, спасибо! ща поеду на эстакаду посмотрю чё да как, и после выходных думаю соберусь наконец))
09 авг 2010 13:11
Автомобиль: 626 ge
Решил всё таки на сервис ехать и правильно, выхлоп надо было откручивать и второй поддон снимали... Клапан потёрт немного был, пружинка короче на виток, вобщем стало лучше, но совсем стук не пропал... надо поездить ещё.... масло залил мобил 5-50, фильтр сакура...
09 авг 2010 16:14
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Один в один такой же и у меня стук после работы на холостых.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
09 авг 2010 16:49
Gregory писал(а):
olega
Вот и у меня на FP похожий треск. Но на холостых его почти не слышно. На горячую разве что тыцкает реденько. Зато очень хорошо слышно во время езды, притом зависит от нагрузки и оборотов. Так, запросто трещит в районе 2х тыщ на второй скорости. Но не трещит во время набора скорости, встрескивает только при переключении, когда сцепление выжимаешь. На 5й скорости в районе 3тыщ оборотов тоже трещит. Ну, и так далее. Думал клапана, очень уж похоже. Замерили все зазоры - в норме. На всякий случай попробовали поставить гидрики. Изменений никаких. Всё тот же треск на тех же режимах. Чиго делать-то?.. :(
09 авг 2010 17:01
ak47acab
ты только имей в виду, что форсунки тоже клачцают!!! Поэтому локализуй звук!! Фильтр лучше бери с двумя клАпанами!
09 авг 2010 17:02
Forest
Под нагрузкой стучат другие детали, может распредвал в посадочном месте. Клапана постоянно слышно, насколько я помню по ТАЗУ. Гидрики обычно тише работают после длительной езды, когда в них масло собирается.
10 авг 2010 09:00
Ну ещё бы! А за что им иначе денег брать. Делал бы сам ничего снимать не пришлось бы! Всё там делается и так.
Forest Я писал про ВАЗ 21093, чтобы подчеркнуть разницу между моторами с ГК и без них. В моторах с ГК такой стук дают ГК по разным причинам, но с очень большой вероятностью. А в моторах без ГК соответственно стучит что-то другое. У меня, например, как я и писал, стучало поршень-палец, а сначала думали на распредвал и на полукольца (кстати если есть зависимость от оборотов , то в твоём случае это и может быть решением, особенно если "Когда сцепление выжимаешь").
ak47acab Если ГК не успели умереть из-за недостатка давления, то они перестанут стучать со временем. У меня тоже сначала постукивали.
10 авг 2010 12:37
А как проверить? По ощущениям распередвал сидит мёртво. Никаких люфтов не наблюдается. Вал с виду без задиров и прочих артефактов. Да и не убрали ли бы гидрики зазор? Ну хоть что-то должно было измениться после замены шайб на них... А так сёня-завтра вертаю назад шайбы.
11 авг 2010 14:19
Forest
Я так понял мотор изначально на шайбах был? Там по-моему есть масляные каналы, по которым масло к ГК подводится. А на моторах с шайбами таких каналов точно нет, а значит нет и гарантии, что ГК маслом напитается. А без масла он пустое место. ГК будут стучать и на холостых оборотах тоже. Мало информации. Аудио запись стука в студию!
11 авг 2010 17:59
Да, мотор изначально с шайбами. Все каналы есть. Есть положительный опыт ужо по внедрению ГК вместо шайб в эти моторы. ГК сами по себе не стучат. Ну, есть немного в силу их убитости на холостых. Но мой-то звук как раз не на холостых и не изменился после установки гидриков. Может, запишу чем... :)
28 ноя 2010 18:17
Не буду заново все писать, в общем, я этот стук победил, если кому интересно:
viewtopic.php?f=13&t=13462&p=522526#p522526
28 ноя 2010 20:09
Ага, я тоже победил, сделав капиталку лайт. Были аццки изношены шатунные вкладыши на 4м цилиндре.
29 ноя 2010 10:11
Картинки вкладышей, если кому интересно.
01 дек 2010 11:33
Forest
Это повезло ещё, что не провернуло! Судя по состоянию эти уже были близки! Ужас!
01 дек 2010 16:27
Мастер сказал, что на этих моторах проворачивает только если там масла нету вообще. Есть основания ему верить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
