В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум | 20 апр 2009 22:39
 Заголовок сообщения: Re: В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум
20 апр 2009 22:39
alfal писал(а):
Как правило катушка выходит со строя из-за совокупности причин, и первая из них сальник в трамлёре. Когда эта пакость начинает пропускать масло, оно попадает в корпус под катушкой, что при температуре (место как известно тёплое) приводит к разрушению заливки и появлению микротрещин
чет какое-то едкое масло...
я понимаю что трансформаторное масло от моторного отличается, но не до такой же степени, чтобы разрушать изоляцию.
22 апр 2009 17:21
Nebula
от чего, кстати, еще хотелось бы уточнить :)
У тебя И коммутатор(какой, от чего) И катушка вынесены из трамблёра?
22 апр 2009 17:36
Баллы репутации: 40
RespecterX9
Да, год назад поставил трамблер с выносной катушкой и коммутатором. От каких моделей они - я хз. Коммутатор вроде от BG, по крайней мере Lexx его узнал.
Предвидя намеки на помирающее зажигание в результате подобного колхоза, сразу скажу, что пока что эта система оказалась наиболее живучей и работает до сих пор ))
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
22 апр 2009 17:47
Nebula
т.е. получается, что трамблёр на данный момент используется всего лишь как распределитель искры по горшкам.
И не очень понял, он остался твоим родным или же тоже поменян на BG/хзчего ?
Значит коммутатор от BG (точно?), катушка хз откуда... Сопротивление катушки тебе известно?
И вопрос - был ли конденсатор на твоём родном трамблере, есть ли он сейчас?
есть ли он на трамблёре с BG, откуда взят коммутатор?
есть ли он в СЖ, с которой взята катушка?
22 апр 2009 18:01
Баллы репутации: 40
RespecterX9 писал(а):
Nebula
Да, только как распределитель, плюс датчик Холла.
У родного корпус поболе будет, там же весь фарш внутри.
Ну, Лекс говорил что у него на BG такой же, а так - я хз откуда он. Сопротивление катушки могу померять.
И трамблер явно не с BG, ибо на 6 горшков. Вроде с какой-то мохнатой GE-хи, но могу ошибаться.
Насчет конденсатора - вообще не в курсе, если честно. Если не ошибаюсь, он должен стоять между массой и коммутатором (этот ты имеешь в виду?), вроде его там нет, проверю точно через часок.
23 апр 2009 10:51
Nebula
собственно на что я хочу намекнуть ;)
Как известно есть разные типы систем зажигания (СЖ), классические - это так называемые ICI (ignition coil inductor), они могут быть контактными или бесконтактными, чисто механика или электроника - это не важно.
Важно то, что в этом типе энергия накапливается засчет _индуктивности_, т.е. в самой катушке. Здесь для коммутации служат или контакты или _коммутатор_, а катушка это именно катушка в класическом ее понимании.
Вот значит, подобрались к самому интересному ;)
Есть второй тип - CDI (Capacitor Discharge Ignition). Так называемое конденсаторное зажигание или зажигание с усилителем. Совершенно другой принцип действия.
И именно такой тип, похоже, стоит в стоке на KL/KF (может на старых и не так - не знаю)
Если кратко, в этом типе в цепь первичной обмотки включен конденсатор, где накапливается энергия, а потом он разряжается через первичную обмотку.
Причём катушка в такой системе отличается по конструкции от обычных катушек. По-большому счёту это не катушка, а _трансформатор_ - это важно!. Первичная и вторичная обмотки при этом у него тоже имеются :)
А весь путь выглядит примерно следующим образом.
Управляющий сигнал приходит в _усилитель_ (та деталь, которая ошибочно в таких системах обзывают коммутатором). Он преобразовывает имеющиеся у него 12В из постоянного в переменное, повышает его до 300-500В, опять выпрямляет и заряжает им конденсатор.
При поступлении (или отключении) сигнала управления заряженный конденсатор подключается к первичной обмотке трансформатора зажигания, который на вторичной обмотке выдаёт уже напряжение порядка 40КВ, подаваемое на свечу.
Плюсов в такой СЖ гооораздо больше нежели минусов, но тем не менее используется она на автомобилях гораздо реже нежели классическая. Связано это с тем, что прежде всего стоимость изготовления усилителя довольно велика и как следствие удорожание вцелом. Вспомним цену на трамблёр KL? ))))
Т.е. что хочу сказать - прежде всего "коммутаторы" и "катушки" в этих системах разные!
Ну "коммутаторы" думаю понятно почему, а у "катушек" по-мимо прочего разное сопротивление первички, "катушки" для ICI и и CDI не взаимозаменяемы !!! Так как катушка в конденсаторной системе не должна иметь большое сопротивление обмотки для того, чтобы успевал разряжаться конденсатор. А в обычной же системе наоборот - должна обладать бОльшей индуктивностью.
Выходит может случится такая ситуация, что диагностируют смерть катушки и принимается решение вынести её наружу. Покупают первую попавшуюся классическую катушку и делают это. Но! у нее _другое_ сопротивление!
Что приводит в конце-концов к смерти, например, усилителя! Всё, пипец, система не надёжна :)
Или диагностируют смерть "коммутатора", т.е. на самом деле усилителя и принимается решение о выносе его наружу.
Катушка, т.е. трансформатор, при этом остаётся прежним. Что сгорит первым - катушка или коммутатор? Бог его знает, но система не надёжна :)
В случае выгорания родных усилителя-коммутатора или катушки-трансформатора выносными нужно делать ОБА узла.
Т.е. грубо говоря, брать и коммутатор и катушку от ВАЗа и ставить их вместе. При этом, конечно, характеристики будут хуже, нежели чем на родной CDI системе ;)
Или же искать именно такие же по параметрам как и родные и менять только один из них.
во, блин, хотел называется в двух словах )))))))))))))
23 апр 2009 11:37
Баллы репутации: 57
RespecterX9
тоже думал над этим, т.к. номинальное сопротивление обмоток катушек различное, поэтому когда хотел сделать выносную катушку, разыскивал значения родной, встроенной в трамблер катушки, чтобы подобрать приблизительно одинаковое. Но есть и еще некоторые нюансы. К примеру, в трамблере К8 и катушка и коммутатор встроенные, но конденсатор ОТСУТСВУЕТ, а вот в трамблере с KL c милки такой же конструкции - он есть. Далее, трамблер К8 с праворукого ZE имеет встроенный коммутатор, но выносную катушку....
В обчем, чтобы можно было правильно судить о той или иной схеме и ее жизнеспособности, нужны точные значения по ВСЕМ параметрам, т.е. сопротивления катушек, тока обмоток, и т.д. и т.п. Т.к. при прочих равных присутствуют две схемы на одних и тех же двигателях...
MX-3,КLZE,Blaze Red
23 апр 2009 12:33
На самом деле достаточно понять есть ли конденсатор или нету, и не важно встроенные "катушки" и "коммутаторы" или же нет.
Если есть кондёр - скорее всего CDI, нету - ICI. Ну и в зависимости от этого уже и действовать :)
Параметры среди системы, у всех +- одинаковы. Навскидку
CDI: сопротивление первички катушки-трансформатора близко к минимально возможному 0. Усилитель пойдет хоть от мопЭда :)
ICI обычная: сопротивление первички катушки от нескольких Ом до несколькоих кОм, коммутатор стандартный.
Но это только ориентировочно, понятно, что нужно всё же сначала померить исправные и только после этого принимать решение что и как делать ;)
23 апр 2009 16:06
Nebula
ты когда разбирал свои трамблеры, они внутри были похожи на вот это? Или кондёр стоял на корпусе снаружи? Или его вообще нигде не было, ни снаружи ни внутри?
23 апр 2009 16:20
RespecterX9
ты смотрел на емкость конденсатора в таких системах?
например 0.47мкФ, как думаешь, на что хватит импульса с такой емкости?
у меня тоже он есть, но по факту катушка - трансформатор, классический вариант, "ICI".
это я к тому, что само наличие конденсатора - не признак типа системы зажигания.
(и уже говорил, что при снятии оного в ГЦ ничего криминального не происходило, система продолжала работать).
23 апр 2009 16:47
stm
не, я пока не мерил ;)
А ты мерял и он десительно 0.47мкФ ???
23 апр 2009 17:06
RespecterX9
тот что снимал с FE - да (0.47 или 0.68... сейчас не вспомню точно, вольт так на 400), но там схема проста и изучена почти до толстопленочной ИС внутри коммутатора :D (я защищался в институте как раз по таким девайсам 8) )
а вот тот что на FS - можно измерить, когда под рукой будет прибор.
23 апр 2009 17:10
stm
всё, можно не мерить.
На KL/KF обычная ICI система :) Миф развеян, а так хотелось..... ))))
Я так мыслю нужен он для подавления радиопомех и уменьшения влияния работы катушки на бортовую сеть авто...типа "чистое питание"...
Последний раз редактировалось RespecterX9 23 апр 2009 17:26, всего редактировалось 1 раз.
23 апр 2009 17:24
Именно :)
(и чем ближе к источнику помех, тем меньше электромагнитная составляющая).
23 апр 2009 17:27
stm
ну и ладно, зато поговорили :lol:
23 апр 2009 17:28
эт святое :D
23 апр 2009 19:29
Баллы репутации: 40
RespecterX9
Поздновато я нарисовался, уже сами все разобрали ))
Дело в том, что трамблер на хз_какой машина стоял уже с выносной катушкой. Т.е. сама система зажигания так была построена на заводе. И я, ничего не колхозя, просто перенес связку трамблер+катушка+коммутатор к себе. Возможно, коммутатор не с той же машины, с которой сам трамблер, тем не менее, все работает.
По поводу конденсатора - кто-нить в курсе, где он может стоять на системах с выносными катушкой и коммутатором? По всей видимости, был он у меня в трамблере, однако, теперь его, похоже, нет.
23 апр 2009 21:34
Баллы репутации: 57
Nebula
на выходных расковыряю трамблер под выносную катушку, посмотрю, че там внутри.
Кста, с волговским коммутатором с надписью "Сделано в СССР" все отлично работает:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
23 апр 2009 22:09
Вoris_MX писал(а):
Nebula
а что в этом удивительного? - работают то они по одному принципу как мы выяснили :) Так что нету разницы написано там Митсубиши, Денсо, Хелла иль СССР )))) вопрос в распиновке и хар-ках, но в любом случае при правильном подсоединении работать некоторое время будет ;))))
23 апр 2009 22:16
Да, поздновато ты :)
Кондёр, если он вообще в конкретном твоём случае нужен, то насколько понимаю, должен быть как можно ближе к катушке, к её первичной обмотке.
Щас прям вспоминается глупость одна - архаичное нагрузочное сопротивление у некоторых нашемарок.
Уж не знаю почему, вроде немного для другого нужно было, но по-сути, в какой-то степени ту же роль выполняло ... ))))
зы
не знаю к чему это я ща скажу, но считаю, что по теме зажигания есть ОДИН лидер. И ему нужно выдать Нобеля наверное ))) Правда это решение не относится никоим образом к более-менее современным суд'ам, но тем не менее.
Хотя может быть и дальше разовьёт эту тему, кто знает...
Если брать обычную систему как это было раньше, т.е. без особых мозгов и управления, то изобретатель под фамилией Михайлов сделал, имхо, одно из самых совершенных устройств в своём роде :) Легко, изящно, в своём роде элементарно, но КАК оно работает! :)
Почему вспомнил это? - да потому что у меня был 100-й чтоль экземпляр того чуда (только в серию пускалось), был тогда весьма поражён достигнутым эффектом, и что удивительно, до сих пор у отца в деревне (а прошло почти 9 лет наверно) эта система живёт, есть не просит, и ничего не требует с последнего моего вмешательства :)
О чём я - хз, сорри, просто ностальгия наверное :)
23 апр 2009 23:24
Баллы репутации: 40
RespecterX9
Так он-то, в принципе, на всех схемах зажигания есть, как уже было выше сказано, для погашения помех. Но, если он был встроен в катушку, то я его явно исключил. Фиг знает, нужно ли ставить теперь...
15 май 2009 10:57
Lexx,
салют! вот, нашел референсную осцилограмму на КЛ. Сигнал с мозга на коммутатор.
Это к разговору о том, что не должно быть прямоугольника :)
15 июн 2009 15:06
Кондер на трамблере стоит на корпусе. Черный, квадратный с одним проводком. На 323 была выносная катушка и коммутатор - кондер стоял рядом с коммутатором (недалеко от катухи)
11 сен 2009 12:26
Lexx, Nebul
слуш, а вот скажиnt плиз, вот на этой осце G сигнал (красный графег) имеет внизу и сверху рваный вид, а не как должен быть - ровный. Это осцилограф виноват или щупы или что еще?
11 сен 2009 12:44
Баллы репутации: 57
RespecterX9
судя по тому, что почти на каждой синусоиде сигнал несколько отличен от предыдущего, какой-то плавающий трабл, или щупы или наводки какие-нить на осцил.
Или задатчик мотыляется(есть люфт). :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
