     На страницу Пред.  1 ... 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2011 21:38
29 ноя 2011 21:38
между прочим ,у моей после похолоданий подскочил бензожор примерно до 25 литров. Заливаю полный бак 95го ,проезжаю примерно 70 км, заезжаю на заправку и опять до полного- 25литров как с куста. :shock:
29 ноя 2011 22:09
Автомобиль: Skoda Yeti
+5. Движение по городу до прогрева двигателя 60 град дает средний расход 18-16л/100км. У меня специально обученный приборчик закуплен, для крохоборства.Снизить расход у инжекторных в стадии прогрева можно путем подбора терморезистора, подключенного параллельно датчику температуры двигателя, при нагреве его сопротивление должно уменьшаться.
Чем богаче смесь, тем холоднее двигатель, тем больше потребляет...
29 ноя 2011 22:19
Автомобиль: mazda 626 GD FE v12
А у меня случилось вчера...Перестал работать спидометр.Тьфу на тебя,думаю,на работе разберусь(благо в сервисе работаю).И передачи То включаются,то наоборот не выключишь...Думал - плохи дела.Попадос на коробку.Сегодня снял привод спидометра и обнаружил,что шестерни на тросике нет.Она,сцука,упала в коробку и по ходу перемололась там,что и было помехой для скоростей.Теперь можно конечно расколоть коробку,но,думаю,что этот пластик перемелется там в пыль.А мне надо новый привод спидометра просто купить.Кто в курсе сколько стоит эта шестерня с осью,на которую она надета.
29 ноя 2011 22:45
Автомобиль: mazda626GV
Екзист дает 560-600 руб...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
29 ноя 2011 23:27
Kripton198 писал(а):
dima-rss писал(а):
SPOT писал(а):
Продолжаю борьбу с бензожором у маси. Уже давно была мысль что где-то подсасывает воздух...
Первое со вторым вообще-то не связано. Кроме случая подсоса воздуха в выпускном коллекторе
А у твоей маськи случаянно не появляются хлопки в выхлапной системе при переключении передач?
Нет никаких хлопков нет. Как ехала, так и едет.
Можно вообще поставить резистор с сопротивлением соответствующем температуре нагретого двигла.
30 ноя 2011 06:17
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Проверь воздушную заслонку-видимо плохой обогрев.
Хлопки при переключении передач -неправильно отрегулирован микрик обеднения смеси.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
30 ноя 2011 08:04
Автомобиль: Mazda 626 GD III Hatchback
Народ подскажите, 626 GD 2.0i, дергается почти на всех передачах, особливо когда едешь в горку. Что это может быть? Сетка бензонасоса новая, бензонасос заменен, терзают сомнения насчет ВВ и свечей, но врядли (проверял по описываемому методу где то здесь на форуме - на 2-ой едем на ХХ, потом резко газ в пол, если не задергалась - все нормально с системой зажигания). Напишите пожалуйста хотя бы возможные причина, куда стоит копать...
30 ноя 2011 10:24
Незачет! :P
Холодный двигатель будет глохнуть сразу после заводки... Меньше 3,3к при меньше +10град. уже весьма неустойчиво работает.
30 ноя 2011 15:05
dima-rss писал(а):
Незачет! Холодный двигатель будет глохнуть сразу после заводки... Меньше 3,3к при меньше +10град. уже весьма неустойчиво работает.
Тогда какой поставить? У меня замена термостата не повлияла расход, правда он открывается раньше, чем должен
30 ноя 2011 16:36
Сочувствую братишка, меня такая беда постигла прошлым летом.
Сам привод брал на разборке за 10$.
Но я думаю в твоем случае без разбора коробки не обойтись. Решать тебе, но расскажу, как было у меня...
Прошлым летом, после неправильной установки привода спидометра на коробку, получил то же самое, что описываешь ты. Переломалась оська, и шестерня улетела во внутрь коробки. Перемолоть ее не могло, так как шестерня падает на механизм выбора передач, а к шестерням коробки ей там очень трудно попасть, когда все собрано, свободное окно там очень маленькое и находится высоко. А вот мешать включить или выключить нужную передач аж бегом... Шестерня там перемещается то в одну сторону, то в другую. Иногда она забивалась в угол и не мешала штоку переключать передачи, а иногда блокировала, то те передачи которые вперед включаются то те что назад.... В общем какое место займет...
А место это очень не удобное. И если делать по мануалу, то что бы к нему добраться нужно не только снимать, колоть, но и разбирать коробку, т.е. снимать валы с шестернями, и главную передачу, только потом полный доступ. Процедура один в один, как замена сальника неразборного штока КПП. Короче полный капец. Но я решил попробовать отделаться относительно-малой кровью, а именно... Я решил колоть коробку, не снимая ее с машины. Разобрал ходовую с левой стороны, не всю, а что бы можно было выдернуть полуось. Затем снимал крышку коробки, где шестерня пятой и задней передач, потом снимаются сами шестерни, ну а потом уже колол коробку. Порядок разбора коробки есть на сайте, можешь поискать, там все подробно описано, что за чем откручивать. В общем снимается корпус коробки, а валы остаются на месте. Ну а теперь, самое интересное, через небольшие щели между шестернями, вилочками и тягами можно увидеть обломанный кусок привода спидометра. В моем случае слегка привод был слегка-покоцанный, размолотить его там нечем, только лишь тягами включения передач. Вот и катался он в масле то туда то сюда, периодически застрявая в механизме выбора передач. В общем его видно, но достать очень проблематично, но как оказалось можно. У меня процедура разбора, сбора коробки и извлечения заняла около 5 часов. Сам процесс извлечения шестерни наружу сравним с работой гинеколога, который на конкурсе оклеивал комнату обоями через замочную скважину… :-) Но уж очень не хотелось разбирать коробку дальше…. Было произведено, множество попыток, потрачено много нервов, и был привлечен помощник, который в нужный момент придержал. В общем на пальцах трудно объяснить. Как было у меня изложил, думаю тебя ждет тоже самое. Ну или можно кататься дальше, но быть готовым, что в любой момент может подклинить механизм выбора передач.
Mazda 626 GD sedan 2.0i FE 8V 1991
30 ноя 2011 18:06
Во во просто беда с этими термостатами, сколько я их по заменил, ни один не работает по заданной температуре.
30 ноя 2011 18:13
НЕ обязательно. На моей была трещина под фланцем штанов, стрельба была бешаная.Трещину заварил и стрельба прекратилась.
30 ноя 2011 19:26
Сопротивление терморезистора должно быть раза в два выше сопротивления датчика температуры ож при одинаковых условиях. ТКС отрицательный. 5,6 - 6,8Ком должно подойти. Я же говорю, надо поэкспериментировать.
30 ноя 2011 21:59
Спасибо,за моральную поддержку.Блинский блин,совсем недавно ведь только собирал после полной капиталки.Буду значит снимать целиком.Нервы целее будут в процессе разборки.Вот выбрать только выходные необходимо для сего действа.
А ведет она себя именно так,как и описываешь.То 2 с 4 не втыкаются,то вообще ни одна.Приходится рычагом играть и перекатывать ее с места на место.
01 дек 2011 01:44
Mayor писал(а):
Речь идёт о тройнике на красной магистрали. Куда он подключен видно на картинке. Шипит именно этот тройник. При передавливании трубки после тройника, шипение прекращается.
Облазил сегодня все подкапотное пространство в поисках шипения и нашел там где и говорил Виталий - снял и заглушил трубку с дросселя. Шипение исчезло. Проверил подключение трубок - все правильно, проверил герметичность тройничка и шлангов - все ок.
Скажите у кого мотор FE, у всех шипит? Стоит ли это лечить и как?
01 дек 2011 03:34
Не надо, Паша, это лечить. Так и должно быть. И трубку назад подключи. Иначе и вакуумник тогда не нужен.
01 дек 2011 10:41
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
у меня шипит только когда мотор глушу.
секундный звук вытекающего вакуума СССЩЩщщщшш...
тоже пытался найти где шипит но не смог :)
зато понял что если не шипит то гдето осталась дырка и подсос.
01 дек 2011 10:49
кстати я опять про клапан прогревочных оборотов помяну. :oops:
мороз -4 завожусь, обороты гдето 1500-1800
плавно опускаются по мере прогрева, через несколько минут падают до тыщи но мотор ещё холодный.
стрелка температуры ещё не сдвинулась с места, печка тёплым не дует, а обороты уже упали.
жму педальку, довожу то 1800 и ещё пару минут жду пока печка тёплым подует.
так вот, до какого момента он должен добавлять воздуха?
01 дек 2011 11:31
gruzdev_f У меня когда до 1000 об. падает стрелка мотор еще достаточно холодный и воздух тоже холодный, теплеть начинает только когда стрелка температуры сдвигается чуть вправо. От оборотов тепло печки вообще у меня никак не зависит.
01 дек 2011 11:37
Наконец то выкладываю колпачки так называемый "оригинал", которые я поставил и которые оказались редкостным гуаном. Хватило их на 1000км, они просто потрескались, а из некоторых отвалились куски резины
01 дек 2011 12:17
Ну ладно, продолжу консультации по всевозможным ипонцким шептунам и шипунам. Судя по всему я тут лидер. :D Дык вот, при выключении мотора шипит контрольный клапан, установленный на корпусе воздухана (см. №6 на картинке). При нормальной его работе, он после шипения иногда издаёт щелчок, как закрывающаяся шкатулка. И если не шипит, то это не дырка и не подсос - это просто не работает этот клапан. :pardon:
Последний раз редактировалось Mayor 01 дек 2011 12:19, всего редактировалось 1 раз.
01 дек 2011 12:17
Интересно,а комплектом вакуумные трубки\шланги продают?У меня ничего не шипит,не подсасывает,но,поменять-бы не мешало.Жестковаты стали,как мне кажется.
01 дек 2011 12:22
А зачем комплектом? Шланги продаются на метраж. И даже с различной цветовой маркировкой. Покупаешь, нарезаешь и радуешься.
01 дек 2011 12:32
Mayor писал(а):
Буду итересоваться,искать.Надо поменять,пока где-нить не зашипело,чтобы потом не искать,где. :)
01 дек 2011 12:58
У меня походу он молчит, надо глянуть, хотя никогда не обращал внимание на его существование
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 ... 982  След.
