     На страницу Пред.  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 22 фев 2011 10:39
22 фев 2011 10:39
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
А я без 1 и 2 жить бы не смог :( 3-ей вообще редко пользуюсь, если только за бортом -30
Ну фиг знает. Видимо у меня не было альтернативы и я привык.
У меня вообще всегда обдув стоит в крайнем правом положении на стекла. Меня устраивает.
22 фев 2011 11:03
Баллы репутации: 75
kphy писал(а):
Давайте найдем идеальный термостат и решим эту проблему.
Идеальный термостат существует только в комплекте с ключом "прямые руки". Без этого ключа любой термостат может
стать неработающим еще в упаковке.
22 фев 2011 11:37
Баллы репутации: 22
Corsair_70
Значит у всех на форуме руки кривые :) Я старый термостат решил дома проверить. Открылся он как положено. Но когда я его вытащил, обратил внимание что центральная часть смещена и прилегает он не равномерно. Зато когда полностью остыл (я через час на его глянул) уже все встало ровно.
Так вот и получается что во время движения может его и перекашивает и антифриз протекает.
22 фев 2011 11:59
Автомобиль: mazda GD 2.2 I
Всем привет,и с наступающем 23февраля.Кто помнит была такая темка,по замене сальника кпп со стороны кулисы.Не могу найти страницу.Кто помнит подскажите.GD2.2i 1991г.
22 фев 2011 12:43
По поводу термостатов, есть еще одно но. Существуют разные приборные панели, у меня стояла приборка 40-120 и 50-130, в итоге показания на них отличаются, причем довольно сильно, на первой, если стрелка посередине, то на второй стрелка будет часов на 11, если не меньше. Так что вот такая математика
22 фев 2011 12:51
В воскресение, несмотря на сильный мороз, договорился, загнать машину в теплый гараж посмотреть, что со стартером.
Проблема оказалась в разболтанных контактах. Поменял втягивающее реле и о чудо, машина стала заводится, на все про все потратил 1.5-2 часа, делал все не спеша
Отдельный гемор был с заводкой авто с веревки, порвали 2 веревки на морозе, первую вообще в 4 местах
22 фев 2011 13:17
..."хоронили тёщу,порвали три баяна..." :D
22 фев 2011 13:27
И ещё...Чувствую,приходит к финишу бензонасос...Не прошло и полгода.Опять та-же фигня:при повороте направо мощность начала проседать.А утром ваще был гемор.Завелась,а обороты не держит.Педалью поддержал до 1200,вроде заработала.Зашёл домой,выхожу-заглохла.Завёл,давлю на газ,а у двига провал\набор и т.д. оборотов.Потом,вроде,всё выравнялось,съездил по делам,поставил,завтра посмотрю,что и как будет утром. В общем,понял,что надо заморачиваться с покупкой нового б\насоса.
22 фев 2011 13:48
Антиквар точно, только не хоронили, а оживляли
22 фев 2011 14:06
Баллы репутации: 75
kphy писал(а):
Значит у всех на форуме руки кривые :) ...
Не перегибай! Мы же про ИДЕАЛЬНЫЙ термостат говорили, а не про какой попало
22 фев 2011 14:16
Баллы репутации: 75
Вот-вот!
Честно говоря уже достали выяснения места, где должна стоять стрелка, ДО ТОГО, как люди договорятся о типе
приборки. Постоянно получается одно и то-же, один кричит "должон быть ЗА серединой", другой - "нет, перед
серединой", а потом оказывается что у них шкалы разные и приборки не родные. Либо надо писать сколько ГРАДУСОВ
показывает (примерно), либо ТИП ПРИБОРКИ и ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛКИ. Иначе бардак и споры ни о чем...
22 фев 2011 14:23
Баллы репутации: 97
Здесь уже "жевали" viewtopic.php?f=1&t=23592&start=5700
Видимо забыли уже,ходим по кругу...
22 фев 2011 14:41
Megavolt-2006 повторение мать учение :)
22 фев 2011 14:53
Хочу поменять РКМН, есть подозрение, что он подклинивает.
Экзист выдает маздовский клапан или от KIA. Кто-нибудь от KIA ставил, а то маздовский очень долго ждать?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0221-14-115
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0221-14-116
22 фев 2011 15:04
kphy писал(а):
Мой (установленный) термостат всем устраивает (быстрый прогрев, стрелка вертикально) кроме одного - полностью закрывается он градусах при 70, проверял до установки.
Тогда скажи марку и номер своего термостата. Я закажу и проверю!
Скажу и уже говорил. Это Tama W52ER-88, она родимая. Да дело то не в названии. У меня есть в запасе практически клон установленного (и по внешнему виду и температуре закрытия) - Nipparts (номер не помню, но если нужен сообщу позже, он не под рукой) который держит заявленные 88*С, но это говорит только о том, что мне два раза относительно повезло, температуру держат оба, а вот закрываются они всё равно не так, но это не несёт такого вреда двигателю, как вечный недогрев. Конструкция Tama и Nipparts одинаковая, с уплотняющей манжетой за клапаном, только у Tama торец манжеты с буртиками, а у Nipparts гладкий. Повторюсь, дело не в названии, а в лотерее, имя которой - "Покупка автозапчастей в постсоветском пространстве".
Спасибо за инфу по бензонасосу.
22 фев 2011 15:56
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
витекGD писал(а):
P.S.2. Вопрос по механическому бензонасосу. Хотел приобрести оригинал за 2000р (exist), но заказ сняли, теперь он доступен, но по нереальной для него цене 3200р. Что взять из неоригинала?
Ну к примеру такой:
.jpg [ 83.53 | Просмотров: 10140 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 фев 2011 16:17
Посидел, погрустил вспомнил ролик Megavolta и решил взбодриться, сляпав на скорую руку озвученный видеоответ на тему термостата KIA. Просто так... От обиды на весь мир и от нефиг делать...
http://www.youtube.com/watch?v=wdSXt3uA_O4
:pardon:
Последний раз редактировалось Mayor 22 фев 2011 16:34, всего редактировалось 1 раз.
22 фев 2011 16:20
Баллы репутации: 75
Да не забыли, просто кто-то не читал в тот момент форум, а вернуться на
сотню страниц назад... почти ни у кого духа/времени не хватит. Надо делать указатель на обсуждения (а-ля ФАК).
Any ideas как это оформить и где?
22 фев 2011 16:25
Вагоновожатый писал(а):
Ну к примеру такой:
А смысл заказывать оригинал?Придёт вот такой KYOSAN P670,
но в оригинальной упаковке и ценник негуманный.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
Последний раз редактировалось alex!!! 22 фев 2011 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
22 фев 2011 16:27
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
Посидел, погрустил вспомнил ролик Megavolta и решил взбодриться, сляпав на скорую руку видеоответ на тему термостата KIA...
Наверно ты его второй, а может уже и третий владелец. Быстренько запакуй и продай следующему.
22 фев 2011 16:34
Баллы репутации: 3
Ну к примеру такой:
Да таких насосов как грязи ( в любом киоске "все для иномарок" на авторынке)... я имею в виду kyosan. я при покупки лоханулся и купил такой, как у тебя на скриншоте, а он оказался от 8-клапанной 626-й, а у меня 12-ти. Теперь валяется...у него рычаг на 1 см короче :( так что повнимательнее.
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
22 фев 2011 16:42
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Покупал себе такой,работает как часы :good: (если сомневаешся 8v или 12v-см.подпись) :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 фев 2011 17:07
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
На стр.258 смотри.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 фев 2011 18:18
Дык я почему был озабочен покупкой оригинала: давным-давно, когда пользовал я GC купе, менял я насос (производителя не вспомню, больше десяти лет прошло), и не было ничего другого, кроме того чуда. Так вот тысяч до трёх оборотов было все пристойно, а выше - как с парашютом сзади. Но я таки добыл потом оригинал и машинка снова помчалась. Поэтому не хочется огрести тот же эффект.
Mayor, весёлый ролик. Он (термостат) и не будет работать, потому как не плотно закрыт.
22 фев 2011 18:53
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Mayor, спасибо за ролик, чёрт с ним с термостатом, зато какая режиссура и озвучка к месту. Три раза смотрел!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 982  След.
