Чистка клапана ЕГР (фотоотчет) | мазда (mazda) форум | 08 сен 2011 02:40
 Заголовок сообщения: Чистка клапана ЕГР (фотоотчет) | мазда (mazda) форум
08 сен 2011 02:40
Автомобиль: xedos 9
Всем доброго времени суток, все таки решился накатать небольшой отчет...
Отступление.
Являюсь счастливым обладателем X9 с пробегом в 300 тыс., двигло было откапиталено на 260тыс. Приобрел у знакомого 4 мес назад. До этого отмотал срок почти в 10лет на жигулях.
После окончательного привыкания к поведению и характеру авто после "жигулизма" выявил следующие недостатки:
-авто дергалось при торможении двигателем и плавным разгоном (1000-2000 об) 1,2 передача, на 3,4 почти не ощутимо...
-на светофорах при остановке-падение оборотов 200-300 и детонация в районе 5-10сек далее восстановление оборотов.
Больше всего напрягали рывки особенно в пробках... приходилось играть сцепой.
Никогда не любил сервисы в нашем городишке, да и всегда пытаюсь понять суть проблемы и сделать ремонт Сам.
Перелопатил кучу форумов, изучил систему впрыска Mazda EGI.pdf, и естественно воркшоп...
Первым делом считал ошибки: 24 и 25
После сброса опять нарисовалась 24 (heated oxigen sensor, bank 1 - incorrect signal) Неправильные показания лямбды дальней бошки... это не значит
что вылетела лямбда...а происходит непр. смесеобразование... Смотрим свечи: ярко выраженный белый матовый налет... смесь бедная.
Подсос воздуха? испрыскал где тока можно карбклинером... утечка не обнаружена... и почему ругается тока одна лямбда?
Да проверил показания датчиков ECT, IAT, ДПДЗ, правильность подключения вакуумных шлангов, выставил УОЗ и ХХ... все как по мануалу.
Далее решил чистить БДЗ и вот оно... два отверстия в пауке за БДЗ были одно наполовину забиты гуаном другое наглухо.
(На фото уже очищено)
Чистим собираем назад, заводим, с перемычкой поднялись обороты-регулируем, тестим)
Ошибка 24 ушла, пропала детонация обороты не падают но... рывки остались...
Копаем дальше, шарим форумы и т.д. не могу найти детальное описание про эти выходы в пауке. На этом форуме уже был отчет про их чистку и предположение
что это каналы ВРИС... на другом дружественном форуме кто то описал это как ветиляция картера...
Потихоньку перехожу на изучение системы ЕГР и решение не заглушить его а почистить...
Итак погнали:
Два болта, две резиновых трубки охлаждения и клапан в руках, видим два отверстия: нижнее приход с приемной трубы, верхнее выход в паук.
Осмотр клапана показал: шток в закрытом положении и не закис, перемещается без проблем, но... когда налил в одно отверстие карбклинера,
жидкость свободно перетекла в другую камеру через шток... Вот он нештатный подсос воздуха.
Оставляем клапан в сторону с отжатым штоком на отмочку:
Тем временем окончательно убедился что два выхода за БДЗ это как ничто иное как выход с клапана ЕГР и решено было снять и промыть паук:
Угробил три баллона карбклинера... и то не хватило) гуано с кусками нагара и кокса так и перло:
Пока паук дышит карбклинером вернулся к клапану ЕГР и ситуация не изменилась... вспомнил как писали здесь что очистить клапан
можно тока в УЗО... :(
Покурив сгонял в магаз за раскоксовкой двигла и сделал попытку номер 2:
Тем временем промываем/продуваем паук, меняем вакуумные шланги (ставил вазовские с вак.корректора), меняем задубевшие шланги охлаждения
на обычный бензошланг (давление в 1,1 атм держит, проверено). Паук готов.
На след день вернушись к клапану ЕГР после ночной отмочки затестил и о Чудо! Карбклинер больше не проходит через шток.
Собираем, катаемся, оцениваем...
Дерганья и рывки ушли на 70% :) остальные списываю на убитую сцепу/привода/шрусы/систему зажигания... Доволен как слон)
ПС Хоть в принципе по ЕГРу все разжёвано, но все равно решил сделать отчет, сильно не ругайте братцы!
Xedos 9 МКПП 2.0 1996г VIN: JMZTA12F201******
Последний раз редактировалось BLIK 03 ноя 2012 00:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Чистка клапана ЕГР (фотоотчет) | мазда (mazda) форум
08 сен 2011 08:41
Автомобиль: mazda millenia
отличная работа 8)
Последний раз редактировалось IvanZu 08 сен 2011 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
08 сен 2011 08:47
Баллы репутации: 37
МОЛОДЕЦ!!!!!Конкретный фотомануал для эф-эльек!
08 сен 2011 10:07
а чо ругать?! молодца, нынче мало кто что-либо делает, а тем более еще и процесс фотографирует. Отлично, так держать одним словом :good:
08 сен 2011 20:14
BLIK
Отличная работа и фотки! В выходные подобное замучу, тоже грешу на подсос. Возможно в вакуумных магистралях, а возможно и через клапан ЕГР. А к нему не добраться не сняв вс.коллектор, заодно и его прочищу, да промою :oops:
был VARTBURG `90г.в.-продан
08 сен 2011 21:03
Автомобиль: xedos 9
Виталий 035 писал(а):
BLIK
не коллектор снимать не надо, весь тракт ЕГР можно так почистить... единственное тока что все гуано пойдет на штаны и будет потом дымить и жутко вонять)
да кстате до этого сам мыл форсы лавром ml101 с помощью простой пласт. бутылки, компрессора и двух безкамерных нипилей (в нете полно инструкций и видосов),
было интересно посмотреть на их состояние, вот кстате фото:
но поскольку промывка форсов мою проблему не решила, перекинулся на егр.
08 сен 2011 21:13
я пробовал не снимая-не достаю
08 сен 2011 21:47
Автомобиль: xedos 9
епрст у тя 626я, тока заметил... судя по экзисту mazda 626GE 94-96г у тя нет егр :)
08 сен 2011 21:51
правильно всё говорит - на КЛ, КФ если есть ЕГР, то сам регулирующий клапан абсолютно без вопросов снимается без всякого дополнительного подразбора. К болту одному не очень удобно подлезать, но и это не особая проблема.
09 сен 2011 19:59
Я хочу не просто клапан ЕГР прочистить, но и всю его подноготную, а коли коллектор будет снят, почему бы и его заодно. Там не нагар, а какая то каша, черная такая, тянучая.
20 сен 2011 08:25
это вот эти дырки были забиты ? Изображение
их как то можно почистить не снимая паука ? куда они ведут ?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
20 сен 2011 09:27
Автомобиль: xedos 9
D!MK@ писал(а):
5+
Снимаешь клапан ЕГР, верхнее отверстие и есть выход на две "дырки")
20 сен 2011 20:38
Прочистил, промыл ЕГР(не заглушен), там особо и не было нагара. Коллектор был в масле(промыл), новая прокладка. Проверил вакуумную магистраль, пощелкал электроклапанами. Промыл ДЗ(на всякий, чистая), новая прокладка. Заменил прокладки клапанных крыжек(сопливили), на них промыл маслоотделители. Немного подсасывало перед ДЗ через гофру(устранил). Собрал. Завел с перемычкой, поднял обороты, заглушил. Снял перемычку и один черт обороты падают до примерно 500 с колбасней. Бывает на перекрестке остановишся, обороты 750-700(без колбасы секунд 5-10), затем как что то отключается и падают до района 500-450. Вобщем все как и было до прочистки %)
20 сен 2011 21:04
- убрать на 1000% подсос и правильно соединить воздух\клапана
- убрать пробки из системы охлаждения
- проверить прилегание заслонки и регулировку коромысел
- выставить (проверив) TPS
- выставить УОЗ (шкиф может быть провернут)
- выставить правильно ХХ
- проверить давление при разных режимах
Все. При живой ЦПГ всё должно быть в норме.
зы система зажигания должна быть при этом в порядке, естественно
22 сен 2011 12:02
BLIK писал(а):
D!MK@ писал(а):
5+
я планирую без снятия паука прочистить тросик на конце ралохматить и на дрель, затем промыть, там нет ни каких резких перегидов или что нибуть препятствущие ?
у меня примерно похожие проблемы как у Виталий 035
22 сен 2011 21:45
D!MK@
А клапан всё равно придется снять :D
У меня коллектор совсем ни как у вас
-0110.jpg [ 184.9 | Просмотров: 32747 ]
22 сен 2011 21:57
Я ещё нашел одну беспризорную фишечку, не могу никуда её пристроить. Всё вроде как на месте, да и она ни к чему не подходит. Перепробывал куда только можно, всё без результата. Может есть у кого такая. Обнаружил после первого разбора, после него не могу от дрыганья избавиться, возможно с какого то "дрыг-датчика" слетела :shock:
Красненькая такая:
22 сен 2011 21:58
Вот она:
-0111.jpg [ 188.08 | Просмотров: 32746 ]
22 сен 2011 22:11
Она же:
.JPG
.JPG [ 115.39 | Просмотров: 32746 ]
23 сен 2011 08:42
D!MK@
клапан снять не проблема, паука трогать не хочу.
26 сен 2011 13:17
левая дырка была полностью забита а через правую только 3мм проходило. В результате как планировал тросиком или проволкой до выхода на ЕГР клапан так и не добрался. ХОтя дырки прочистил в положенный размер, + почистил ЕГр не идеально но лучше чем было. Тяга увеличилась (или это мне так хочется думать :roll: ) и вроде как пропали скачки т.е. стало как раньше стабильно работать.
26 сен 2011 16:37
Друзья, посмотрите пожалуйста, что это за фишечка чуть выше :)
03 окт 2011 09:16
жрать стала 15,8 :o а до этого было 13,7 - 14,8
04 окт 2011 10:19
Автомобиль: xedos 9
вроде как похолодало, раньше до работы доезжал с прогретым двиглом, щя уже нет) пока двигло не выйдет на рабочую темп, ЭБУ не дает отсечку, да и форсы помойму льют поболее... у меня кстате комп тож в районе 15 кажет...
Когда у себя регулировал ДПДЗ (зазор срабатывания концевика был более 1мм, сделал 0,5) расход упал гдето на литр... и вообчее помойму комп кажет не расход а погоду на марсе... где неправ поправьте...
04 окт 2011 21:50
Вот и у меня после прочистки этой забитой дырочки и ДЗ, стал дрыгун дрыгаться и жрать как оголодавшая лошадь. Пробовал назад забивать, без результатно.
