Вашему внимаю предлагается микроотчет о ремонте актуатора замка двери Мазды 626 89-го модельного года. Сорри за терминологию, писал так, как помнилось... А помнилось не все...
Симптом болезни: замок периодически не открывается или не закрывается "с пульта"
Диагноз: снижение трения в фрикционе актуатора
Предписанное лечение: очистить фрикцион актуатора "небесным нектаром" (C2H5OH) или любой другой подходящей жидкостью
Если вы все поняли, дальше можете не читать. А можете и читать. Все на ваше усмотрение.
Итак, вот больной (начало вскрытия):
он же, без крышки:
Больной состоит из:
1 - электромотора
2 - червячной передачи
3 - неопознанного зверя (керамической "таблЭтки" внизу слева, стоит ребром по горизонтали)
4 - электромагнитного фрикциона
5 - тяги
Как это работает?Просто. Мотор крутит червяка. Тот крутит "бочку" фрикциона (см. следующие картинки). Бочка фрикциона содержит электромагнит, который притягивает крышку фрикциона (на фото), которая, в свою очередь, передает усилие на тягу.
Смотрим дальше, вот сняты тяга и фрикцион:
Под снятым фрикционом видны две кольцевые дорожки, по которым подается питание на электромагнит.
Потроха в деталях: фрикцион ("бочка" с электромагнитом и крышка, пружинка (стоит между "бочкой" и крышкой), ось фрикциона и керамическая "таблЭтка" (верхний край сколот во время неудачной попытки извлечения щипцами, очень нежная, сволочь). Насечки на кольце "бочки" - моих рук дело. На всякий случай (для лучшего трения)
еще раз те же, но на изнанку:
Розовое кольцо отвечает за сцепление. До применения "нектара " имело затерто-серый вид.
Туловище пациента (керамическая "таблЭтка" удалена):
Теперь сама керамическая "таблЭтка" в деталях:
Темные полоски - следы скольжения контактов при извлечении-вставлении.
И наконец все участники драмы "до кучи":
Итог проделанной работы:
В результате проделанной работы усилие на втягивание и усилие на выталкивание "на ощупь" стали равны и заметно больше, чем до разборки (до разборки были заметно слабее и кроме того, сильно различались). О долговременном улучшении работы актуатора пока сказать ничего не могу, т.к. только поставил его на место и "щелкнул" всего несколько раз. К тому же проблемы были больше заметны в мороз, а сейчас тепло.. Новый актуатор стоит около 450-500 руб ($17-18) + пару недель на доставку, а затраты на снять-разобрать-почистить-смазать-собрать-поставить - около получаса времени. Можно и быстрее. Так что решайте сами.
"За сим, дорогая моя Марфа Васильевна, разрешите откланяться.
Любезный ваш муж, Федор Степанович" (С) Народное творчество
Для тех, кто найдет сие деяние полезным, ссылки на отчет целиком:
doc:
Ремонт актуатора замка двери.docpdf:
Ремонт актуатора замка двери.pdfТема начиналась тут:
viewtopic.php?p=561919#p561919А кроме того:
viewtopic.php?p=560147#p560147viewtopic.php?p=560170#p560170viewtopic.php?p=562225#p562225
