Что за нафик? (осциллограмма лямбды на ECU) | мазда (mazda) форум | 01 мар 2010 00:57
 Заголовок сообщения: Re: Что за нафик? (осциллограмма лямбды на ECU) | мазда (mazda) форум
01 мар 2010 00:57
В общем обнаружил следующий глюк - при включении зажигания (без запуска мотора) данный сигнал появляется в питании мозгов.
При этом его практически нет на "постоянном" плюсе...
при ближайшем рассмотрении обнаружил его присутствие на других выводах, но не везде.
вот работа ЛЗ с данным эффектом %)
http://www.youtube.com/watch?v=sEKRlqtY6AU
что ж это за нафик такой??? будет чуть теплее, придется отключать фишку и искать источник модуляции.
п.с. длительность - около 3мс, период - почти 8.
01 мар 2010 12:32
по длительности - получается частота около 100 Гц, это не частота работы процессора мозга, х.з. что может генерировать такую частоту, мож опрос какого датчика с такой частотой идет?
Я думаю, если есть такие пульсации по питанию - это конденсаторы фильтра питания, или в мозгу, или сигналка, или мафон, больше нечему, кстати потому и нет пульсаций на аккуме - он типа большой конденсатор, его раскачать трудно :D
Daewoo Lanos D4MM550.
01 мар 2010 12:49
частота там около 130Гц, но пока что нет объяснения одному факту:
2 соседних пина - ACC и Batt, т.е. на первом "+" при включении, на втором - постоянный.
модуляция присутствует ТОЛЬКО на первом.
где-то на пути от батареи через замок зажигания... явно что-то не так.
сопротивление этой цепи в идеале ничтожно мало, чтобы была такая разница на выводах.
остается отключить данный разъем, включить зажигание и проверить что приходит в качестве ACC %)
01 мар 2010 13:03
Так возьми конденсатор 1000-4700 мкф, и воткни его как фильтр, помеха точно уйдет. Кстати, я вспомнил где я видел такой сигнал, таким управляется дисплей на мафоне, отключи его (мафон) и посмотри что будет.
01 мар 2010 13:06
да, мафон висит на этом проводе... действительно отключить надо для чистоты эксперимента.
или хотябы снять панель...
и БК заодно.
01 мар 2010 23:06
Да, это только у меня помеха такая, и не мозгами формируется, как выяснилось.
а у denis-а - лмябда нерабочая :crazy:
зато нет этой паразитки.
01 мар 2010 23:10
ага,вам везет :D и лямбда нерабочая,и бенз не жрет,и солнце ярче светит.
01 мар 2010 23:23
kdltt
жрет :( 10...12/100
а еще... ну вот все не то, все не так :lol:
и кажется что вокруг у всех нормально, а только у тебя какие-то проблемы :crazy:
только на поверку оказывается что ни у кого не гладко, просто у каждого свой "букет", который зачастую можно терпеть.
но должно работать лууучше!
02 мар 2010 14:25
В общем то такие наводки компу мозг не задурят, врят ли они могут привести к повышенному расходу (если это наводки).
Я бы уже начал проверять всё остальное, например: показания ЛЗ сильно зависят от качества сгорания ,а оно зависит от искры и УОЗ. Нельзя забывать и об остальных механических параметрах таких как поедание масла, компрессия, а так же производительность топливной системы.
02 мар 2010 18:15
лень рулит... неосилив собрать самостоятельно, был приобретен наборчик USB-осциллограф...
теперь буду смотреть, осталось некоторые датчики изготовить... держись, маздо! я иду :crazy:
02 мар 2010 22:52
В общем картина следующая...
Помеха в цепи АСС:
а вот что показывает ЛЗ на холостых %)
богатая смесь, высокое время впрыска...
(синим - ДПДЗ, чтобы видеть, в каком положении педаль газа).
такое ощущение, что мозг и не пытается регулировать ничего, игнорируя показания ЛЗ.
ниже переходная характеристика, время переключения в норме (ЛЗ новый).
смена уровня при нажатии на педаль, но как только ХХ или постоянные обороты - богатая смесь и все.
Есть мнения?
02 мар 2010 23:32
Кхм...моя мазда тоже тебя ждет :oops: :D Кстати сегодня загорелась ошибка лябмды когда друга на веревке тянул,потом потухла...что то я совсем перестал понимать логику японских мозгов :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
03 мар 2010 11:46
stm, я запутался окончательно. Можно по пунктах:
1. Что не нравится в работе мотора?
2. Какой расход бензы?
3. То что не нравится - появилось сразу, плавно или после ремонта (какого)?
4. Почему не устранил помеху, если это помеха?
03 мар 2010 12:17
pugik
1. при штатной работе расходомера гуляют холостые, вплоть до попытки заглохнуть, смесь бедная, при "тапке в пол" - провалы в диапазоне 2-3т.об.
2. т.к. к питанию расходомера "добавлено" 0.15В, то соответственно смесь богаче, динамика в норме, провалов никаких нет, но расход примерно +2л к обычному и вонь бенза.
3. ремонт->обкатка->поездка на 2200км->смерть расходомера (и похоже лямбды) - после этого такие симптомы.
4. пока что не могу найти источник...
лямбда же четко отрабатывает, что перелив, но комп почему-то не старается обеднить.
03 мар 2010 12:31
Что дает отключение лямбды?
03 мар 2010 12:35
pugik
с отключенной практически не ездил.
единственное отличие - на низах хуже, провал от "некомпенсируемой" нагрузки (например стеклоподъемники).
т.е. как бы работает, но все-равно смесь богатая.
сам датчик явно не при чем, но не вижу никаких неисправностей, из-за которых происходят такие провалы (подсосов нет).
03 мар 2010 13:30
Мозг сходит с ума от несоответсвия показаний датчиков и того, что зашито в нем (топливная карта), ИМХО копать надо в сторону нормализации работы расходомера.
03 мар 2010 13:34
stm, как получил на ЛЗ напряжение выше 1 вольта? :pardon:
Подогрев ЛЗ вообщет работает?
На ХХ надо искусственно обеднить смесь (например подсосом воздуха) и тогда посмотреть пойдёт ли напруга вниз ;)
03 мар 2010 13:41
pugik
не хочет он с нормальными показаниями работать... заводится, прогревается, едет.. некоторое время.
потом начинает выпендриваться, даже глох пару раз.
циклично плавают обороты от 200 до 700.
до поломки расходомера такого не было ни разу... но замена не помогла, вот в чем дело! такое ощущение, что вышедший из строя МАФ подпалил мозг... но это нереальная ситуация.
orion777
я приставку еще не калибровал... сразу поперся подключать в машину.
а обеднить - легко, верну показания МАФ в норму, тогда будет видно... но какой вывод делать из этого, я не знаю... как-то не греет замена мозга с иммо и всеми вытекающими.
(подогрев - хз, не принципиально, т.к. мерял после приличной поездки).
03 мар 2010 13:56
А МАФ точно нормальный? Возможность подкинуть другой есть?
И попробуй обеднить смесь именно подсосом воздуха (не МАФом).
03 мар 2010 14:01
pugik
нормальный.
пробовал другой.
03 мар 2010 20:31
Что за приставку взял?Как в работе?По чём?Может ссылку кинешь именно на неё!
03 мар 2010 22:26
vliv
завтра кину ссылку.
до 200кГц всего, но для машины более чем достаточно (перекрывает на порядок любые датчики).
ессно главное преимущество этих девайсов - запоминающий.
спокойно записал хоть 10с, хоть 2 часа - и рассматривай потом результаты :)
по теме - лямбду нормализовал, помеху не убрал.
в наличии был только 470мкФ - вообще "0" реакции, амплитуда не упала... надо еще дроссель туда вкорячить и емкость побольше (но не хотел резать провод).
или ждать тепла и последовательно исключать различные цепи.
04 мар 2010 00:20
stm писал(а):
pugik
Станет ясно глючит ли ЛЗ просто на ХХ и показывает только богатую смесь либо просто смесь настолько богатая что находится за пределами измерения ЛЗ
04 мар 2010 01:05
orion777
нет, ЛЗ четко работает.
прибеднил, ща в норме, прыгает раз в секунду от 0.1 до 0.9В
только это время впрыска не вернуло в норму и показания МАФ все еще завышены.
при нормальных - бедная.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
