     На страницу Пред.  1 ... 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 17 фев 2014 11:18
17 фев 2014 11:18
Ураааа :Yahoo!: ,я снова с вами.Довольно продолжительное время не мог войти,то антивирус не пускал,то пароль не принимал. Всем привет.
17 фев 2014 13:07
Kripton198 привет, я уж иногда думаю весь народ растерялся.
tankist было у меня как то из за дерьмового фильтра масляного, причем летом, температура двигателя из-за этого ощутимо повысилась, заменил фильтр - прошло и температура в норму пришла и лампа перестал загораться
17 фев 2014 20:28
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
Всем привет! А у меня вот, похоже термостат сдох! машина, вообще не прогревается, хотя на улице тепло(+1), расход просто дикий 20л на сотню, даж картонка не помогает! жиговский бензонасос, проработал полгода и начинал тупить и не вкл, хотя большего от него не ожидал, была как временная мера, но все затянулось! Поставил вот "родной" теперь снова заводится с полоборота! нашел еще из-за чего фонило в динамиках(писк при увеличение оборотов), оказалось кто то уже "поколдовал" с геной и вкорячил в него русский реле регулятор(будь он проклят), который примотан к корпусу гены! Теперь вот думаю смогу ли я поставить туда заводское если закажу?! или же искать гену? просто читал что тут кто то уже ставил русское реле,может также его просто "вырезать"!?
17 фев 2014 20:36
Если внутренности не разворочили,то поставить родной регулятор можно. Я 2 раза на разборках покупал генераторы,а потом вламывал в их ремонт,так как у всех были сгоревшие регуляторы и мёртвые подшипники.
17 фев 2014 23:33
чуть потеплеет тогда займусь, подшипники точно менять там надо заодно и релюху!
18 фев 2014 10:52
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Недавно прикупил релюху(около 350р.), правда пока не ставил.
IMG_1908.JPG [ 62.71 | Просмотров: 17204 ]
IMG_1907.JPG [ 63.9 | Просмотров: 17204 ]
IMG_1906.JPG [ 77.85 | Просмотров: 17204 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
18 фев 2014 10:54
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
rad59 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! :poz: :beer: :beer: :beer:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
18 фев 2014 12:13
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Присоединяюсь к поздравлениям!
6666Zlodey6666
18 фев 2014 13:15
Поддерживаю. rad59 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ни гвоздя не жезла,здоровья,счастья,бабла по больше.
18 фев 2014 15:28
:) Присоединяюсь :beer:
18 фев 2014 17:06
Вопрос к владельцам карбюраторных мазд.Сегодня в замен своего "франкенштейна" установил свежесобранный карб автомат. Машина завелась отлично,но не работает автомат,в смысле,нет прогревочных оборотов.Каким винтом регулируются они? Скажу сразу,что шланги с антифризом нагреваются на входе и выходе,значит завоздушивание исключается.
18 фев 2014 18:27
Kripton198 Сбоку стоит восковый капсуль, к которому подключаются трубки с ОЖ. Регулируется-там есть гребенка с шкалой, вот её надо смотреть (насколько я помню,карбюратор крутил последний раз почти год назад).
6666Zlodey6666
18 фев 2014 20:57
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Вот почитай:http://www.autoprospect.ru/mazda/626/5-1-4-regulirovka-karbyuratora.html
IMG_1390.JPG [ 78.97 | Просмотров: 17091 ]
reg.jpg [ 88.88 | Просмотров: 17096 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
18 фев 2014 21:42
Спасибо ОГРОМНОЕ.
ЭХ РЕБАТААА,КАК Я ПО ВАМ СКУЧАЛ,ЕСЛИ Б ВЫ ТОЛЬКО ЗНАЛИ.
19 фев 2014 13:01
rad59 с днем рождения!!!
22 фев 2014 09:23
Вчера вечером,в потёмках,на скорости 80 км/ч налетел на стык двух слоёв асфальта . Удар был такой,как будто налетел на бардюр и в добавок, сразу после этого стыка была приличная выбоина, в которую я угадил левым колесом. После такого палёта появился сильный скрип при качании правой стороны и повороте руля. Машину по дороге на неровностях начало водить по сторонам.Думаю,что пришёл финиш рычагу,стойке стабилизатора либо самому стабилизатору.
22 фев 2014 10:44
Kripton198 Было у меня похожее на первой мазде, правда скорость была поменьше (где-то 60км/ч). Попал я правым передним в яму (ехал на литье с низкой резиной, 60-где-то). Тоже появился некий скрип при прохождении неровностей, первоначальный осмотр показал что всё нормально. Через пару дней от скрипа и следа не осталось, пропал так же внезапно,как и появился и более не появлялся. Все части оказались целые.
6666Zlodey6666
22 фев 2014 12:25
Я сейчас снял калесо. Визуально всё целое,но скрип идёт от рулевой рейки с правой стороны.Никакой болтанки,порванных пыльников рейки,наконечника,шаровой нет.
Во время осмотра подвески заметил масло на правой лыже. Насторожило. Вытаскиваю щуп,протираю,вставляю и опять вытаскиваю. Щуп сука сухой.Вывод только один-ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА.
22 фев 2014 12:49
Kripton198 У меня примерно оттуда же ишел скрип, но потом он пропал. Но, рейка там у меня была подбита (при резком наборе скорости щелкала по видимому рулевая тяга и машину кидало в одну сторону, при сбросе газа-в другую). Но это уже появилась задолго после попадания в яму, буквально перед продажей.
6666Zlodey6666
22 фев 2014 12:51
У меня один в один так же.Так что,нужно менять рейку целиком или можно обойтись заменой тяг на которые накручиваются рулевые наконечники?
22 фев 2014 12:56
Kripton198 Проверить, в каком состоянии сами тяги. Я думаю им больше достанется,чем рейке. Думаю в них будет проблема (да они в основном и разбиваются, очень редко вижу разбитую рейку).
6666Zlodey6666
22 фев 2014 13:03
СПС ,сейчас в экзисте посмотрю.
22 фев 2014 17:14
Ну вот.Рулевые тяги заказал,сальник купил,масло ликви моли с молибденом,два (1 на будущее)масленых фильтра манн. Завтра займусь заменой сальника и масла,а во вторник, по приходу тяг их заменой.
23 фев 2014 13:27
Всех с праздником.
6666Zlodey6666
24 фев 2014 09:20
Всех с прошедшим праздником....Удачи на дорогах
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941 ... 982  След.
